Прошу проверить проект Естественной вентиляции котеджа
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Прошу проверить проект Естественной вентиляции котеджа
Непрочитано 09.01.2019, 01:14 #1
Bibop&Rockstedy
Сделал схему естественной вентиляции для своего дома. Дом из газобетона, 2 этажа и холодный чердак.
Прошу провепить, покритиковать, указать что необходимо изменить и что можно улучшить?
Воздуховоды думаю делать из нержавейки, диаметры указаны в чертежах.
Основные вопросы:
Бедет ли тянуть ЕВ на 2ом этаже при высоте канала 3.5м и существующих поворотах на чердаке?
На 1ом этаже отопление только теплый пол, без радиаторов. Нужно ли что то предусматривать для подогрева притока в этом случае?
Нужно ли отделить пространство 2ого этажа от первого дверью, чтобы воздух с 1ого этажа поднимался через вент каналы, а не через лестничный проем?
Тип файла: pdf Вентиляция.pdf (228.2 Кб, 125 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 10.01.2019, 10:10
Bibop&Rockstedy
Ну что на форуме нет инженеров ОВО? Или вопросы слишком просты чтобы отвечать? Или тему создал не в той ветке?
Bibop&Rockstedy вне форума
Требования к системе естественной вытяжной вентиляции 13klaus13 Инженерные сети 16 04.06.2019 09:16
Прошу проверить расчет БР300.30.15 на контрольные нагрузки v.psk Железобетонные конструкции 6 06.07.2015 10:28
Прошу проверить выполненный расчеты плиты перекрытия. Vad62 Обследование зданий и сооружений 41 27.08.2014 13:38
Прошу скинуть для примера простой проект перевода жилого в нежилое capog Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 19.06.2014 20:02
Ищу проект вентиляции серверной Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.09.2009 06:58
