Нужна помощь с динамическим блоком для профиля.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Нужна помощь с динамическим блоком для профиля.
Непрочитано 10.01.2019, 09:48 #1
lisiy29
НВК
Королёв
Всем привет!
Учился Автокаду, когда в ходу была версия R14, ничего поэтому про динблоки не знаю.
Попался файл, в котором был блок для профиля, который прописывает отметки земли проектной, существующей и самой трубы.
По началу не разобрался и всегда взрывал, а потом как-то допёрло потянуть за ручку и "О, чудо!"
Попытался разобраться.
Нашёл на этом сайте вот такой блок
тут иначе организовано всё. в нём нифига не разобрался, но стащил идею прописывания ещё и глубины заложения.
в общем суть вопроса: объясните, как сделать видимым третий маркер (для существующей земли - сейчас он невидим при выходе из редактора блоков) и как к нему привязать текст и заставить этот текст меняться при перетаскивании маркера?
п.с. текст отметки существующей земли должен быть на 10 мм ниже самого нижнего текста (сейчас это отметка 175,45).
----- добавлено через ~1 ч. -----
как-то не очень точно описал, что мне нужно
нужно, чтобы третий маркер (или ручка или как правильно - в терминах не силён), который виден только в редакторе блоков (жёлтого цвета), стал виден и к нему был бы привязан текст с отметкой этого самого маркера (и текст находился на 10 мм ниже нижнего малинового текста).
Так вроде точнее.
DWG 2010
динблок.dwg (3.50 Мб, 25 просмотров)
Непрочитано 10.01.2019, 16:54
engngr
сети
Московия*
Сообщение от lisiy29 Посмотреть сообщение
_resetblock
Переходите на цивил. Хотя динблоки всё равно осваивать.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2019, 17:00
lisiy29
НВК
Королёв
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
_resetblock
Спасибо, маркер появился. как теперь к нему привязать цифры для подписывания отметок?
про цивил вопрос сложный: на него наскоком не перейдёшь. нужно учиться. пока никак.
lisiy29 вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 17:16
engngr
сети
Московия*
Внутри блока копируете текст с отметкой, двойной клик на содержимом текста - дальше смотреть, разбираться, что на что ссылается, как считается. Читать темы про ссылки на объекты в полях.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2019, 17:19
lisiy29
НВК
Королёв
ссылается оно на "концы отрезка" (если я правильно понял), только отрезка нет. а если его нарисовать - то не будет работать как надо.
lisiy29 вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 17:52 Блок
tsetse
Инженер-конструктор
Обычные поля в дин. блоках не обновляются, нужно вставлять атриббуты. Исправил ваш блок, вроде то, что вы просили, допиливайте под себя сами) Странные у вас масштабы (в формулах база/10), но разбираться не стал... Базу можно изменить переключившись на видимость с отметкой. Добавится в свойствах блока аттрибут base. Будут вопросы- пишите
Не забываем после любой манипуляции делать регенерацию!
DWG 2007
111.dwg (3.55 Мб, 16 просмотров)
tsetse вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 09:37
lisiy29
НВК
Королёв
Сообщение от tsetse Посмотреть сообщение
Спасибо, но не совсем то, что надо.
Чёрный размер - это расстояние между голубым и фиолетовым маркерами - всё верно (между нижней частью трубы и планируемой землёй - глубина заложения) - это расстояние нужное, остальные - нет.
Не понять без примера, как мне кажется, поэтому привожу профиль с этим блоком.
Поля очень даже обновляются после применения команды РЕГЕН.
В этом файле более понятно, что мне надо: надо, чтобы жёлтый маркер стал видимым, его привязывать к пунктирной линии (в контрольных точках), а в строке таблицы "Натурная отметка земли" прописывалась отметка этой самой пунктирной линии, как это сделано в двух верхних строках.
п.с. ногами не пинайте - профиль в работе, не дооформлен.
Последний раз редактировалось lisiy29, 17.05.2021 в 12:33.
lisiy29 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 10:02
1 | #8
engngr
сети
Московия*
Так.
DWG 2013
динблок.dwg (40.9 Кб, 23 просмотров)
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 10:04
lisiy29
НВК
Королёв
Так.
отлично! спасибо!
если есть время, объясните, пожалуйста, как это было сделано, а то в следующий раз опять придётся по форумам бегать.
не смог понять, к чему было привязано значение в формуле "158,00+((0,00+25,42)/10)" - вот это самое 25,42 как и к чему привязано?
lisiy29 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 10:08
engngr
сети
Московия*
Как описано в #4: в формуле поля желтого текста заменил ссылку на желтый отрезок.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 10:11
lisiy29
НВК
Королёв
а как его увидеть? ) в обычном редакторе блоков его нет. я пробовал нарисовать отрезок нужной длины и привязаться к нему, потом отрезок делал невидимым, но так не получилось: при перемещении маркера жёлтая отметка не менялась
lisiy29 вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 10:17
1 | #12
engngr
сети
Московия*
а как его увидеть... в обычном редакторе блоков его нет
Странно, у меня есть.
Когда-то тоже развлекались: https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=502981&postcount=18
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2019, 10:20
lisiy29
НВК
Королёв
спасибо большое! не догадался к этому отрезку привязаться. добавлял вертикальный от зелёного отрезка вверх нужной длины
lisiy29 вне форума
Нужна помощь в определении марки ж.б. балки ksv_2011 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.09.2017 17:24
Нужна помощь в освещении лыжно - роллерной трассы SVic Инженерные сети 13 25.04.2017 15:33
Нужна помощь в подборе профиля в Лире Vorchun Лира / Лира-САПР 2 26.02.2009 19:38
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
