Допустима ли литера в порядковом номере листа документа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Допустима ли литера в порядковом номере листа документа?
Непрочитано 10.01.2019, 10:19 #1
baaba
Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой общеизвестной проблемой как невозможность создания нескольких листов с одинаковым номером в Revit. Например при выполнении модели здания выпускается проектная и рабочая документация. При этом нужно два комплекта чертежей, стадия П и Р. Каждый комплект начинается с первого листа. Есть ряд общеизвестных решений, обхода этой проблемы, которые обсуждались в контексте использования Revit. Разработчиками программы подразумевается использование в качестве номера листа литеры и цифр, например так A01, A02, A03, A04 и так далее для стадии П. Для стадии Р например B01, B02, B04, B05 и так далее. Мне такой способ кажется достаточно удобным, к тому же эта проблема может встречаться в различных програмных комплексах.
Я ещё раз перечитал ГОСТ Р 21.1101-2013, "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации", приложение Ж. Данная графа, согласно ГОСТ, называется "порядковый номер листа документа". Но в ГОСТе нет никаких оговорок о возможности использовании литеры в порядковом номере листа.
Мой вопрос:
Скажите, можно ли обосновать использование литеры в порядковых номерах листа? Есть ли опыт использования в проектных организациях? Кто-нибудь знает, допустимо ли это согласно мировым стандартам оформления чертежей, ISO, DIN? Допускает ли это наш отечественный ЕСКД?
PS, уважаемые модераторы, можно эту тему так же продублировать в ветке форума по Revit или лучше другим CAD-системам? Возможно что там так же высока вероятность получить толковый совет.
Непрочитано 10.01.2019, 10:42
1 | 1 #2
Admin
Administrator
Сообщение от baaba Посмотреть сообщение
Нельзя
Admin вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 11:40
ProjectMaster
Я всегда пишу версию изменения в номер, например, лист 1и, 2и и т.д.
Искать сейчас влом, но где-то видел, что так можно.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 10.01.2019, 12:32
engngr
сети
Московия*
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
А где там версия изменения?
engngr вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 18:26
maratovich
г. Самара
Насколько помню нельзя, это же номер, напишите вопрос автору ГОСТа Сорокин, получите точный ответ.
maratovich вне форума
Непрочитано 11.01.2019, 19:30
7.3.17 При добавлении нового листа текстового документа допускается присваивать ему номер предыдущего листа с добавлением очередной строчной буквы русского алфавита или через точку арабской цифры, например 3а или 3.1.
Непрочитано 12.01.2019, 20:12
vivol
Уважаемый архитектор baaba ! Не надо путать ЕСКД с СПДС. А Сорокину, уверен, сейчас не до таких "глупостей", от работает над новой версией ГОСТ Р 21.1101-2019. Подождем до 1 июня 2019, там увидим много чего нового, а пока потерпите, лепите, как хотите. Нет смысла обсуждать это сейчас.
vivol вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 23:33
Сергей812
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
"Профессиональный" совет - почти полгода лепите как хотите, а не в соответствии с действующей НТД.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 13:45
vivol
Вот вам пример из разряда "лепите, как хотите" и зачем при этом действующая НТД, в которой масса нестыковок и просто "глупостей", особенно в гл. 7 и 8, ну и в приложении Ж и других. И зачем обсуждать это сейчас, если уже много лет по действующей НТД основной массе проектировщиков еще и еще раз приходится перечитывать безрезультатно действующий пока ГОСТ Р 21.1101-2013. Подождем, почитаем, вопросов будет много...
vivol вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 13:46
maratovich
г. Самара
Если у кого есть - выложите проект ГОСТ
Непрочитано 13.01.2019, 14:18
Сергей812
Надо понимать, что деньги приносит не оформление, а уменьшение общих трудозатрат на выпуск проектной/рабочей документации. И большая часть проектировщиков ничего не читает, а использует чужие шаблоны. Поэтому существенное перелопачивание оформления вызовет либо временный паралич (пока проектные "шаражки" не найдут образцы нового оформления), либо просто будут вынуждены проверяющие "закрывать глаза" на оформительский "винегрет" на переходный период. А в последнем случае, как показывает практика, многие фирмы очень удивляются - когда "вдруг" этот переходный период заканчивается, а у них "почему то" ничего не готово для перехода)
Непрочитано 13.01.2019, 15:33
vivol
Я читал неоднократно об этом на форуме.... это о проектных "шаражках", которых большинство. Согласен, там используют чужие шаблоны, проектировщикам "некогда" читать ГОСТы (не царское дело, надо делать "бабки", там нет, как правило, нормоконтроля и архива (или он достаточно формально организован, типа склада). Такой подход к организации и оформлению документации в проектных организациях, типа "шаражка", изменить в наше время сложно. Вижу решение в разработке качественной основополагающей НТД СПДС, контроле ее выполнения в нормальных проектных и экспертных организациях, постепенное исключение из проектного бизнеса проектных и экспертных "шаражек".
vivol вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 15:51
maratovich
г. Самара
Да причем тут это.
Нужно тупо делать ГОСТ в котором прописано всё до запятой, чтобы не было двоякого понимания и желания делать по своему.
Постоянно поднимаются вопросы, можно же сразу всё расписать. Если бы хотели - сделали уже давно.
А то ситуация с ГОСТ напоминает ситуацию с асфальтом на дорогах : сделать так чтобы - пару лет продержится, а потом можно трясти деньги (пилить бюджет) на переделку.
Непрочитано 13.01.2019, 15:59
Сергей812
вот именно - надо было доводить до ума существующий ГОСТ на основании обратной связи с исполнителями. Но под это финансирование не дадут..
Непрочитано 13.01.2019, 19:08
vivol
Согласен, вот и доводят существующий, и обратная связь была организована (была ли от этого польза?), и финансирование, надеюсь, дали. Посмотрите, но это уже в прошлом....Ждем результат.
https://www.normacs.info/discussions/4879#10180
vivol вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 20:18
maratovich
г. Самара
Ага, на непонятном сайте, со всходом через госуслуги, с указанием ИНН и банковского счета, в следующий раз отпечатки пальцев будут брать чтобы вопрос добавить.
А то что всё обсуждается на форумах - это никому не надо.
Ну да ладно, подождём пару годиков нового ГОСТ, получим новые сюрпризы...
Непрочитано 13.01.2019, 21:14
doctorraz
электрик
Волгоград
если чотко писать законы, то толкователи и интерпретаторы останутся не у дел
опятьжэж двусмысленность дыра для злоупотреблений
имха ничего принципиально не изменится , никто не будет резать курицу несущую золотые яйца.. касается не только 211101, а всей нормотворческой деятельности в стране
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 21:15
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Не понял, зачем такие сложности, A01, A02, A03, A04 и так далее, B01, B02, B04, B05 и так далее, это ведь запутаться можно и заказчика запутать.
Гораздо проще так 1, 2, 3, 4 и так далее для стадии П и для стадии Р 1, 2, 3, 4, 5 и так далее.
Кстати, уважаемый автор уже запутался, почему то В03 нету
Валериан вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 09:20
Константин Д
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
А не надо как проще - человек же пишет - в Ревите делает. А эта гадская программа просто не дает сделать два одинаковых номера в одном файле.
Константин Д вне форума
Непрочитано 14.01.2019, 10:46
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Серия то разная
Валериан вне форума
AutoCAD 2016. Убрать название пространства Модели или Листа в номере страницы при печати чертежа в pdf. TararykovDG AutoCAD 9 22.03.2021 17:43
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. konservnii AutoCAD 7 25.08.2016 15:03
Название листа из свойств документа shmulka AutoCAD 2 03.10.2014 10:31
Действие документа "Эталоны ТЭО строительства предприятий по добыче и обогащению угля" Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 10 21.05.2012 10:53
Преимущества использования пространства листа kimer AutoCAD 1 28.12.2008 17:35
