При импорте из КЗ-Коттедж в Revit2018 не работает расчленение
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > При импорте из КЗ-Коттедж в Revit2018 не работает расчленение
Непрочитано 10.01.2019, 21:20 #1
Pufenochek
Есть файл (модель дома из бруса) построенный в программе КЗ-Коттедж в формате .dxf
При импорте из КЗ-Коттедж в Revit2018 (через формат .dxf) не удается расчленить модель (дом из бруса).
На первом этапе модель вставляется без проблем, т.е. отображаются планы (уровни), фасады, создаются разрезы.
При выделении какого-либо элемента (крыши например), для расчленения,
выделяется вся модель целиком и Revit выдает предупреждение:
"В импортируемом потоке содержатся 3D данные или точки, которые не могут быть расчленены. Расчленение выполнено только для 2D данных."
В других программах файл открывается без проблем.
Подскажите пожалуйста:
1) Что можно сделать , чтобы продолжить работать с данной моделью в Revit2018 (редактировать ее, создавать по ней спецификации, другие чертежи)?
2) Как правильно, должен быть экспортирован файл из КЗ-Коттедж в формат .dxf, чтоб можно было его без проблем вставлять в Revit?
3) Возможно ли вообще такой вид импорта, или нужно будет каждый такой файл (модель дома из бруса) перестраивать в Revit?
4) Буду очень благодарна, если дадите ссылку на урок по созданию дома из бруса в Revit2018...
Файл (.dxf) прилагаю...
P.S. я новичок в использовании программы Revit2018...
Тип файла: rar Сапсан-мини .rar (251.3 Кб, 19 просмотров)
Непрочитано 11.01.2019, 07:01
trir
1) нарисовать самому
2) никак
3) ifc
trir вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 10:32
Nels
конструктор, строитель
Уфа
4) ссылка
Nels вне форума
Не работает относительный ввод координат первой точки zaabifff AutoCAD 37 01.08.2024 11:17
Начиная с 14й версии автокада некорректно работает лисп Kllrnn LISP 4 20.08.2015 11:56
В acad 2014 не работает dao.opendatabase но работает в acad 2012 tonkoshkurovs@mail.ru Программирование 10 18.11.2014 13:54
Не работает выбор узлов и элементов в scad-е, как исправить? IvanLeo SCAD 3 18.10.2014 14:02
UNDO не работает Клетчатый AutoCAD 2 17.02.2014 10:37
