Tekla 2017i. Конвертация отображения уровня от чертежа к виду / Object level settings
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Tekla 2017i. Конвертация отображения уровня от чертежа к виду / Object level settings
Непрочитано 11.01.2019, 10:58 #1
Yuzer
Мозговой штурм
Здравствуйте.
Есть лив возможность сконвертировать настройки отображения уровня от чертежа к виду?
Настроено отображение на уровне чертежа, а нужно для нескольких видов настроить локальное отображение.
Список отображения очень большой и хочеться понять, как проще изменить эти настройки уровня от чертежа к виду.
Непрочитано 11.01.2019, 13:16
1 | #2
PashaStr
Я бы попробовал просто поменять расширение файлов всех настроек, включая отображения уровня (по этому списку). У меня для марок элементов, отображения элементов такой способ работает как в настройках вида, так и в более низком уровне настройке конкретного элемента в виде
PashaStr вне форума
Почему очистка чертежа не выполняется при наличии Object Enabler? Xara AutoCAD 15 03.07.2014 11:50
Как поймать изменения в BlockEditor'е? DanmerRUS Программирование 7 21.02.2014 07:16
Как средствами Object Arx управлять свойствами сплайнов и штриховок АлексЮстасу Программирование 55 01.09.2013 18:44
AutoCAD 2012 zenon AutoCAD 168 08.04.2013 16:01
Создание копии объекта Sleekka Программирование 2 10.10.2011 11:47
