Раскачивание ленты вертикального элеватора (нории)
Инженер-механик
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Похоже на возникающие автоколебания.
Атоколебания - весьма неприяная вещь. Шимми в самолетных колесах, вихревое раскачивание высоких дымовых труб, разрушение от флаттера фюзеляжей самолетов и пр. В чем причина в Вашем случае - система имеет параметры, которые вызывают такие вот автоколебания, то есть резонанс. Может быть, ленту нории нужно толще. Может быть - где-то нужен гаситель колебаний ленты (если таковой бывает), может быть - слишком высокая скорость ленты, может быть - форма ковшей дает хитрую аэродинамику и вызывает раскачку. Обычно в фирменных нориях (ILCHMANN и т.п.) такого не бывает. Там отработанная и проверенная конструкция.
Участник Броуновского движения. |
Инженер-механик Регистрация: 06.08.2017
Касательно колесиков по краям ленты - ставили сзади ленты ролик шириной 500 мм, это не помогло. Для работы такой конструкции нужно что-бы лента немного огибала ролик, а это не возможно физически. Если роликом "оттянуть" ленту, то ковши начинают задевать за шахту передним краем - там слишком узкая шахта, мало места.
По поводу ленты. До этого стояла более тонкая, потом установил толще на 2-3 мм, это только увеличило общий вес конструкции... эффекта никакого. Уже пали подозрения на несоосности верхнего и нижнего барабанов. Сегодня еще заметил, что на верхнем (приводном) барабане, немного плавает хвостовая букса с подшипником (она никак не прикручивается, вставлена в шахту и все), такое впечатление, что кривой вал барабана, но до это барабан ставили в станок, все отлично. |
Сам не в теме. Пишу из интереса.
![]() Вообще собственная частота системы традиционно, грубо говоря (сам слабо понимаю что несу), зависит от массы и жёсткости. И пусконаладочные работы подразумевают натяжение ленты нории (то есть изменение жёсткости). Видимо как раз из этих вот соображений, чтобы ничего не раскачивало. Там вроде как один барабан должен быть натяжным. Может быть вы боитесь порвать ленту и недотянули её ? Или перетянули ? И да. Думаю любая несоосность/биение верхнего барабана приведёт к увеличению колебаний и т.п. А ковши одинаковые ? Может их повесили как-то иначе чем раньше ? А как лента надевается ? Вулканизация вертикальной ленты на месте монтажа ? Может нахлёст сделали как-то неправильно и он мешается ? А загружающий норию снизу конвейер или течка стоят соосно ковшам ? Может это они просто на ковши сыпят сбоку как-то ? В любом случае это проблема завода-изготовителя. Верните им эту норию, купите другую. Пускай приезжают демонтируют. Чек то остался ?
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Например, SW Simulation позволяет делать расчёты на динамику и частотный анализ. |
Нория не новая, установлена еще лет 25 назад, потому производитель тут ни при чем, до этого работала тихо.
Проблема случилась в какой-то момент, то-ли что-то повело/деформировало... не понятно. Раскачивание ленты происходит как на холостом ходу, так и при подаче материала. Сегодня буду выставлять верхний барабан по уровню, и центрировать редуктор относительно барабана, есть подозрения на перекосы. |
Причина найдена. Повело одну шахту элеватора, раскачивание ленты было не причиной, а следствием того, что в какой-то момент ковш задевал за шахту и начинал раскачивать ленту.
Когда сняли все люка на шахте и замеряли расстояние от передней стенки шахты до кромки ковша, все стало ясно. Будем тянуть шахту. Спасибо всем за советы! |
Требуется конструкция роликового подъёмника ленты | Black Daimond | Машиностроение | 7 | 24.12.2017 18:27 |
Залит монолитный ленточный фундамент 6*20 без единой поперечной ленты, как исправлять? | Юлия | Основания и фундаменты | 5 | 02.10.2015 18:07 |
Производительность нории в зависимости от ковшей | vic | Машиностроение | 8 | 24.10.2013 17:51 |
перекрестные ленты на насыпном грунте? Нужны спецы! | docent | Основания и фундаменты | 24 | 11.04.2013 17:09 |
Как восстановить вкладку ленты Raster Design 2012? | black_mts | AutoCAD | 9 | 08.12.2011 20:03 |
