Горизонтальное штробление в бетонной стене
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Горизонтальное штробление в бетонной стене
Непрочитано 12.01.2019, 02:01 #1
dimos011
Здравствуйте! Для скрытой укладки канализационной и водопроводных труб строители сделали горизонтальную штробу через всю ванную комнату. Как выяснилось, стена была бетонной при этом они порезали по всей длине штробы арматуру (6 мм толщиной). Теперь не знаю что делать. Может ли эта стена быть несущей? диафрагмой? Наверное глупо прозвучит, может вызвать сварщиков, чтобы сварили порезанную арматуру? (Трубы можно положить в гипсокартонном коробе). План этажа с указание стены в прикреплении. Квартира на 15 этаже, сверху еще 2 этажа. Дом каркасно-блочный либо кирпичный, точно не знаю.
Непрочитано 12.01.2019, 13:44
1 | 1 #2
Бахил
Стена несущая. Варить и заделывать бесполезно.
Ну будет 14 этажей - ничего страшного.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.01.2019, 14:33
иваниваныч
Да, стена несущая. Еще бы глубину штробы знать.
иваниваныч на форуме
Непрочитано 12.01.2019, 15:03
1 | #4
butch
а вы когда дыбилов брали на подряд не обговаривали концепцию ремонта/прокладки? Сначала думают( изучают конструктив), а потом что-то режут. Сделали бы фальш-стенку из гвл-в и спрятали за ней всю разводку....
butch вне форума
Продолжительность паузы после заливки бетонной подготовки до нанесения гидроизоляции Tyhig Технология и организация строительства 5 29.06.2022 10:42
Помогите советом. Электрики сделали горизонтальное штробление стен GlebBykov Конструкции зданий и сооружений 9 24.05.2020 09:03
Крепление кронштейнов балкона к кирпичной стене msv_mnv Обследование зданий и сооружений 4 06.05.2014 21:00
Правильно ли выполнен узел примыкания пустотной плиты лоджии к утепленной двуслойной стене , или нужно было было завести пустотную плиту к стене. Kossma Архитектура 32 07.05.2013 18:48
Плесень по внутренней стене квартиры komdisp Прочее. Архитектура и строительство 17 02.10.2012 20:21
