Наличие поперечного шва в электросварных прямошовных трубах.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Наличие поперечного шва в электросварных прямошовных трубах.
Непрочитано 13.01.2019, 13:45 #1
kurva
Товарищи, заметил, что в партии поступивших труб, есть трубы с одним поперечным швом, хотя сертификате написано "труба электросварная прямошовная", как понимаю должен быть один прямой продольный шов. чтобы не гадать, полез в ГОСТ 10706-91 на эту трубу и вычитал: 1.7. Трубы диаметром до 820 мм должны иметь не более одного продольного и одного поперечного шва. как такое может быть? если есть один поперечный шов, то в любом случае будет 2 продольных шва.
труба сварена из двух секций, каждая секция имеет по одному продольному шву, в итоге конечная труба будет иметь по одному продольному шву каждой трубы из которых произведена(2 продольных), что противоречит ГОСТ..?
Непрочитано 13.01.2019, 14:17
в каждом участке какое количество швов? Если один, то и на всю трубу будет один продольный
Непрочитано 13.01.2019, 14:21
Бахил
Так варят сначала поперечный, а потом продольный.
Если как на картинке, то это уже местные умельцы насварили.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.01.2019, 14:22
kurva
каждая секция имеет по одному продольному шву. далее мы свариваем две секции воедино, получаем одну трубу с двумя продольными швами. почему не так ?
нет, продольные швы смещены (по нормам минимум на 100мм). труба состоит именно из двух секций.
картинка просто для представления что такой поперечный шов, а что такое продольный.))
kurva вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 14:28
kurva, идём дальше. К этой секции приваривается ещё стопятьсот секций с одним швом. Сколько продольных швов будет на одну трубу?
Автор темы   Непрочитано 13.01.2019, 14:31
kurva
единых-ни одного.
раскиданных по поверхности трубы стопятьсот, который и складывается в итоге в один?
kurva вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 14:36
два ( или более) продольных шва, в моём понимании, должны быть выполнены на одном участке, между поперечными швами. Это где-то есть?
PS на всю поставляемую трубу получается один поперечный шов и один продольный
Автор темы   Непрочитано 13.01.2019, 14:40
kurva
нет, между поперечным швом только один продольный.
если так рассуждать, то все правильно..) спасибо.
kurva вне форума
Непрочитано 13.01.2019, 17:00
ZamGT
Когда в СССР не могли катать широкий лист, достаточный для сгиба труб большого диаметра, стали варить трубу из двух узких полутруб. Наверно, это считалась прямошовная труба с двумя продольными швами. По длине были поперечные, не выкидывать же...
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Протяжка кабеля в трубах с изгибами (поворотами) RIG1978 Электроснабжение 58 13.10.2017 13:13
Как выбрать тип поперечного сечения балки с типом конечного элемента Shell Lovelas ANSYS 3 09.11.2016 09:17
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы? Snajdan Металлические конструкции 28 11.09.2013 22:11
Конструкция поперечного армирования issiknon Железобетонные конструкции 1 07.07.2012 18:33
