Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Подскажите, пожалуйста, какой можно применить узел крепления двутавровой балки составного произвольного сечения на колонну круглого сечения сверху.
Непрочитано 15.01.2019, 16:45 #1
prok.rbs
Конструктор
Добрый вечер!
Никто не сталкивался с узлами опирания двутавровых балок на круглые колонны сверху?
Или же все-таки надо балку крепить сбоку, делая верхний пояс вместе с колонной и усиливая внутри ребрами?
Нужно сделать что-то, приблизительно, как на выложенном фото. Спасибо!
ID:	209894  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf балка.pdf (19.4 Кб, 81 просмотров)
Последний раз редактировалось prok.rbs, 15.01.2019 в 16:50. Причина: добавление фото
Непрочитано 15.01.2019, 19:28
SetQ
Петрозаводск
Вообще не проблема сверху шарнирно опереть по сравнению с изготовлением изогнутой балки.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 09:09
prok.rbs
Конструктор
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вот бы еще не проблемный эскиз))
prok.rbs вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 09:57
Нужно опираться сверху, но 1) у Вас эксцентриситет очень большой и 2) связей в схеме мало - слишком большие нераскрепленные участки колонн.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 10:07
1 | 1 #5
SergeyA
На сварке. При желании можно и на болтах.
Масштаб не соблюден
SergeyA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 10:18
prok.rbs
Конструктор
1) Да, но в этом и состоит задача, в принципе я в Скаде задал большой момент на балку., по-другому пока не представляю как посчитать.
2) Больше связей не получается, будет мешать агрегат, который должен висеть на этой балке. В расчета Скада так проходит.
Сообщение от SergeyA Посмотреть сообщение
Масштаб не соблюден
Да, боюсь, с таким эксцентриситетом такой узел не пройдет.
prok.rbs вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 10:25
Сообщение от prok.rbs Посмотреть сообщение
Так не нужно делать. Для такого рода конструкций опирание агрегатов и емкостей организуют сверху - в силу больших реакций (иногда неравномерных от сыпучего материала) и расталкивающих эту структуру усилий. Скад всё равно не будет производить проеврку сечения от крутящего момента. Только выдаст его значение.
Агрегат свреху. Связи внизу. Я надеюсь, что мы друг друга правильно понимаем. Конструкция на фото и на скрине из скада разные.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 10:38
ronn
Если ваш агрегат имеет точки опирания (как в пдфном файле) не только в местах расположения колонн, но и в пролете, то стоило бы использовать балку не двутаврового а коробчатого (закрытого) сечения.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 10:41
prok.rbs
Конструктор
Конструкция должна быть как в Скаде, фото я нашел как приблизительный пример, для понимания. Вот разрез по заданию.
Сообщение от ronn Посмотреть сообщение
Да, агрегат опирается и в пролетах. Но если делать балку коробчатого сечения, то не усложнит ли это еще больше задачу?
Тип файла: pdf 1.pdf (32.0 Кб, 57 просмотров)
prok.rbs вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:07
ronn
Вы вообще представляете как считать многопролетную круговую балку на стесненное кручение? Я - нет. Тем более что открытый профиль (двутавровый в вашем случае) на стесненное кручение практически не работает.
Лично я бы постарался этого избежать (стесненного кручения), например, если есть такая возможность, поставить стойки в местах каждой опорной точки.
ronn вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 11:17
| 1 #11
prok.rbs
Конструктор
Вот как вариант добавить раскосы.
Последний раз редактировалось prok.rbs, 16.01.2019 в 11:18. Причина: добавление фото
prok.rbs вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:25
Homel
Студент....
г. Ленинград
Масштаб не соблюден
Сейчас такой узел делаю, всем нравится!
Homel вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:30
| 1 #13
Их перевернуть бы надо.... да и дополнительно поставить - Offtop: с целью выполнения основной задачи конструктора-металлиста..... - дабы передать нагрузки на фундамент
----- добавлено через 56 сек. -----
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Где?
Идеально. И обтянуть оголовки колонн распорками дабы ничего не разъезжалось...
А пытаясь проектировать такую конструкцию под серьезный аппарат надо озадачиться серьезно исходными данными. Обычно лапа опорная гораздо больше для снижения эксцентриситета.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:38
Homel
Студент....
г. Ленинград
Где?
КДП ,верхушка(средняя стойка из ГСП) выше неразрезная балка для предотвращение прогрессирующего обрушения.
ПП - схема при которой , если удалить любую колонну , конструкция будет стоять
Homel вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:43
КДП
я уже говорил - там надо делать не неразрезную балку а связевые контурные фермы дабы когда у тебя стойка ушла то сработали бы две свежных связи.
Offtop: Я вот реально - про ПП начинаю думать и у меня потом приступ противодействия острой социально-технической несправедливости. И давление.... 150/100.....
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 11:45
prok.rbs
Конструктор
[quote=ФАХВЕРК;1777667]Их перевернуть бы надо.... да и дополнительно поставить - Offtop: с целью выполнения основной задачи конструктора-металлиста..... - дабы передать нагрузки на фундамент
Верхние раскосы так не получится, они уже попадают в агрегат, а от земли до фермы нужно проем для проезда тележек.
prok.rbs вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:47
А можно более детальный разрез.... - там ведь ничего не мешает их перевернут. Чтобы избавить их от сжимающих нагрузок.
Ну поставьте надежный портал.... либо оставьте моё решение, но через шаг!
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 11:53
prok.rbs
Конструктор
Да, сейчас сделаю.
Спасибо за идеи, буду думать, по итогу что-нибудь выложу.
prok.rbs вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:57
Под узел опорной лапы нужно подвести стойку ( желательно) - это реально выполнить зная аппарат. Всё же использовать лучше постоянные болты без монтажной сварки.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2019, 12:02
prok.rbs
Конструктор
аппарат, по идее, должен опираться по всему периметру балки, и крепиться в нескольких местах болтами.
prok.rbs вне форума
Возможен ли такой шарнирный узел опирания балки сверху на колонну Mon Металлические конструкции 3 13.06.2018 11:41
Подскажите, пожалуйста, по какой литературе можно посчитать монтажный стык балки на высокопрочных болтах инженер_к Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.11.2017 05:03
Помогите запроектировать узел опирания балки под углом к колонне сверху nadin777i Металлические конструкции 8 29.12.2015 08:11
Шарнирное крепление второстепенной балки к главной на болтах, обе сварного сечения. Какой из 2х вариантов целесообразнее применить? NRK Металлические конструкции 11 23.06.2012 15:03
Подскажите пожалуйста, в каких нормах можно узнать, на каком расстоянии от железнодорожных путей можно делать въезд на территорию здания? Alis16 Прочее. Архитектура и строительство 1 18.05.2012 09:19
