Научно-техническое сопровождение зданий и сооружений повышенного уровня ответственности
Инженер-строитель
Новомосковск (Тула)
Это уже к процессу строительства, при ГГЭ просят НТС для проекта. Ничего интересного кроме общих фраз в отдельных нормах не находил |
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Из техэксперта (см. вложение).
На практике было НТС от фирмы без кандидатов и докторов наук (только СРО). Главгоэкспертизу не прошло (было много замечаний к объему и составу НТС), но замечания "эта фирма не имеет права выполнять НТС" не было.
Новомосковск (Тула)
Но в нашем случае всё обошлось малой кровью. Поясню. Все мы знаем, что для зданий повышенного уровня ответственности в п.11.1.7, СП 20.13330.2011, прописано требование к аэродинамическим коэффицентам, цитата:"аэродинамические коэффициенты необходимо принимать на основе результатов продувок моделей сооружений в аэродинамических трубах или по рекомендациям, разработанным специализированными организациями." Однажды эксперт запросил выполнение этого абзаца. После некоторых мытарств, мы написали в ЦНИИСК им.Кучеренко с запросом на выполнение данного пункта. В итоге получили ответ, что для наших, довольно таки стандартных в плане зданий, динамические коэффициенты допускается определять в соответствии с указаниями п.п Д.1.2, Д.1.5 и Д.1.8 СП20.13330.2011. Для примыкающих галерей нужно было учесть возможность возникновения резонансного вихревого возбуждения по п.11.3 того же СП20.13330. То есть продувок моделей не было. Просто УЧЕНЫЕ посмотрели наши планы и разрезы и отправили нам ответ в виде письма, что всё можно считать по СП 20.13330.2011 ![]() Так вот, эксперт, посчитал это письмо достаточным для выполнения пункта о НТС для зданий повышенного уровня ответственности. Как минимум два раза в прошлом году этот момент зашел "на УРА". Ну а что? Вмешательство потусторонней силы в проект в виде ученых прямиком с олимпа из ЦНИИСКа есть? Есть! Значит есть и сопровождение. Понимаю, что находились где-то на грани и следующая ГГЭ может высказать сомнения в полноте состава НТС, но пока было только так.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 17.01.2019 в 08:11. |
? Регистрация: 17.06.2014
Проще всего зайти в местный строительный ВУЗ. Там точно есть и кандидаты и доктора. За еду они любое сопровождение в любом объёме сделают.
Причём на титуле будет гербовая печать. ![]()
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
В каком городе была экспертиза, если не секрет? Такой вариант тоже не исключаем, но все-таки хочется более четко себе представлять, кто именно может сделать НТС, а кто - нет. Сделать - не в смысле состряпать отчет, а чтоб этот отчет приняла экспертиза и согласилась с тем, что это действительно НТС, а не набор листиков. |
Новомосковск (Тула)
Так не первый день это требование. Стоит поискать кого-то с опытом выполнения НТС. А дальше все решается кошельком и риском. Не думаю что с заключением от ЦНИИСКа будут проблемы, но и "за еду" они не станут это делать
Идентификация зданий и сооружений по 384-ФЗ | RomanM | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.12.2022 09:30 |
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 19.01.2018 10:34 |
Обследование зданий и сооружений, техническое состояние которых признано аварийным | hraryr | Обследование зданий и сооружений | 5 | 16.08.2012 08:00 |
Ищу книги по обследованиям зданий и сооружений | SkyMan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.05.2012 20:11 |
Монтаж строительных конструкций и возведение зданий, сооружений это одно и тоже? в чем различия? | Селиванова Вера | Технология и организация строительства | 3 | 13.09.2011 12:54 |
