Возможность устройства шпунтового ограждения в дресвяных грунтах с включением щебня и валунов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Возможность устройства шпунтового ограждения в дресвяных грунтах с включением щебня и валунов
Непрочитано 17.01.2019, 12:09 #1
Евгений Билык
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возможно ли устройство и надежная работа шпунта при таких грунтах? (см. приложение). На мой взгляд - нет. В проекте заложен шпунт Ларсена. Возмжен ли переход на ограждение иного типа? Задача - срезается откос насыпи для устройства временной дороги непосредственно рядом с ограждением, максимальный перепад высот 5м.
Непрочитано 17.01.2019, 12:17
1 | 1 #2
vanAvera
Инженер
Питер
Мловероятно. Лучше стену из свай (CFA) в таком случае
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 12:26
Евгений Билык
Одельные сваи с забиркой или стена из секщихся свай? Проблема валунов как таким образом решается?
Евгений Билык вне форума
Непрочитано 17.01.2019, 12:44
1 | 1 #4
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Евгений Билык Посмотреть сообщение
Это по расчету.
Мелкие - проходят, крупные - обходят. CFA может расколоть небольшой валун. В крайнем случае- дубль сделают
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2019, 13:00
Евгений Билык
Ясно. Ну или, совсем отказываться от ограждения, оставлять откос и перепланировать..
Непрочитано 17.01.2019, 13:12
Константин Д
А чего не хотите Ларсена с лидерными скважинами?
Константин Д вне форума
Непрочитано 18.01.2019, 15:37
ZamGT
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
А чего не хотите
вообще то шпунтовые стенки применяются на основаниях допускающих их погружение. Тогда они экономичны и прочее..
А чего не хотите Ларсена салом помазать или сделать замену грунта метров на 6.
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Комплект рабочих чертежей шпунтового ограждения Den_Den Основания и фундаменты 6 19.11.2010 16:28
Расчет шпунтового ограждения из стальной трубы заполненной бетоном. Makson Основания и фундаменты 10 02.11.2010 12:48
Возможность применения вторичного щебня и песка в строительстве Ranger Прочее. Архитектура и строительство 9 17.02.2010 15:35
Возможность устройства чистых полов по плитке Werdok100 Архитектура 12 21.04.2009 09:08
