Выполняется ли расчет на прочность внецентренно сжатых стержней сквозного сечения?
Да это понятно, вопрос скорее не из практики а из "буквы закона". Не хочу чтобы кто-то, когда-то "морочил мне голову", даже если это "и ежу понятно"...
Поэтому вопрос мой: "Может быть я где-то не заметил какой-то "пунктик, подпунктик" или какое-то дополнение? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 19.01.2019 в 15:03. |
Илья, я Вам очень признателен, что поддерживаете диалог.
Тогда я думаю, это будет лучше (для "поглядывающих органов"), то есть с большим запасом, чем если бы считать по другим формулам из этого пункта. Вы как думаете? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 19.01.2019 в 15:49. |
Илья, в предыдущем, 5-том сообщении, я предлагал следующий вариант расчета для сквозного сечения.
Так как в СП 16 нет прямого указания, как рассчитывать на прочность колонны сквозного сечения, тогда я предложил рассчитать такие колонны по формуле 105 (для сплошных сечений), с коэффициентами из приложения Е для сплошного прямоугольного сечения (нижняя строчка сх=1.04, су=1.26, п=1.5), как наиболее похожего на мое (см. ниже) сквозное сечение. Двутавр, это подкрановая ветка. с одной стороны, с другой стороны два уголка с листом, по высоте решетка из уголков. Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 19.01.2019 в 16:34. |
- почему для прямоугольного, а не для соответствующего? |
по приложению Е нет такого сечения... Или я чего-то недопонимаю, что Вы хотите мне донести... Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 19.01.2019 в 22:05. |
Да, естественно, составляющие элементы этой моей сквозной колонны я конечно же считаю. Но. В пределах их "маленького" пролёта, между узлов закрепления. Но это "другая история".
Я же сейчас говорю о потере устойчивости всей нижней колонны, в пределах её 6-ти метрового пролета. То есть как "единого" стержня. И вообще, с формулой 105-108 "мы находимся" в разделе СП16 "сжатие с изгибом". Тогда, следуя Вашей логике, какой же изгиб у элементов фермы? Последний раз редактировалось Юрий_Нд, 19.01.2019 в 22:57. |
Полагаете существует прочность сквозного стержня как единого целого? Думаю, это абсурдно в принципе.
Даже для сплошного сечения (если отбросить всякие заумности и уточнения) прочность - всего лишь пик напряжений в точке. ----- добавлено через ~4 мин. ----- - от нуля до предельного (как и продольная сила). |
"А почему бы и нет", ну какая "устойчивость" у табуретки, только прочность... А ведь у неё тоже, сквозное сечение.. ----------------------- Изгиб у элементов фермы "Классически" принято считать, что у элементов фермы "чистая" устойчивость. Даже когда ведут расчет в специальных расчетных прочностных программах, Лира или Скад например. |
"Тяжело найти чёрную кошку в темной комнате, особенно если её там нет" (с) - это Ваш случай
Расчет железобетонной колонны круглого сечения по прочности | Den_Den | Железобетонные конструкции | 19 | 21.03.2016 14:30 |
Расчет на циклическую прочность по ПНАЭ Г-002-86 | Chernykh | Машиностроение | 4 | 03.02.2015 15:52 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
Расчет на устойчивость сжатых стержней сквозного сечения | baraban | Металлические конструкции | 1 | 12.02.2014 13:35 |
