Как оформляется ведомость расхода бетона?
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Как оформляется ведомость расхода бетона?
Непрочитано 21.01.2019, 16:18 #1
ТОРтик
Собственно вопрос, как оформить сводную ведомость расхода бетона и материалов гидроизоляции? Насколько я знаю, она (ведомость) не регламентируется норм доками, хотелось бы увидеть как оформляют её коллеги по цеху Спасибо
Непрочитано 21.01.2019, 16:55
ProjectMaster
Ляпаем в конец ведомости расхода стали - да и дело с концом
DWG 2013
Ведомость.dwg (1.02 Мб, 391 просмотров)
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 22:41
inzh.konstr
Инженер-конструктор
Ведомость материалов, а именно объем бетона нужно вписывать в спецификацию Форма 7 ДСТУ Б А.2.4-7:2009. Где нужно вписывать Стандартные изделия, Закладные изделия, Детали, Материалы и т.д. Про гидроизоляцию никогда не слышал, так что ее не вписываем, хотя можно на вкладке материал после бетона вписать
inzh.konstr вне форума
Количество серий (партий) при проверки прочности бетона Reedboss Технология и организация строительства 8 03.05.2022 11:22
Характеристики для диаграммы бетона по СП63.13330 Chernykh Железобетонные конструкции 52 21.11.2014 09:30
Вопрос по контролю прочности бетона (применение схем) biff001 Обследование зданий и сооружений 6 07.02.2012 08:01
Фундаментные болты надо заносить в ведомость расхода стали? pusha2002 Основания и фундаменты 12 10.11.2011 10:08
Ведомость расхода стали в СПДС Mozgunov Другие CAD системы 11 15.12.2008 22:47
