Рекомендации по устройству и расположению монтажных стыков стального бункера с габаритами в плане 14,5х7,5 м
Evgeny31, я думаю, что можно так. Строить в акаде, считать в МКЭ, отправочные марки можно все соединить ВПБ, в расчетной схеме вставить стерженьки для нахождения усилий в ВПБ. Тогда можно всё сболтить.
----- добавлено через ~2 мин. ----- В тему про логику преоктирования стальных конструкций закидывал ссыль https://www.miningphoto.com/browse/keyword/hopper ----- добавлено через ~3 мин. ----- За недели полторы осилишь. Я верю в тебя.
Проектирование Регистрация: 04.07.2012
Рязань
Размыкать лучше всего по ребрам (1 ребро = 2м уголкам+ куча болтов) |
Offtop: Я - зануда, но всё же.... сперва лучше начертить и разогнать все стыки, потом уже переносить в МКЭ, а после расчета уже строить начисто.
Рязань
Мы, когда делаем с нуля, начинаем с хотелок технологов |
Подразумевается, однозначно. Необходимо СЗ от ТХ.
над центральной ББ необходима, либо стенка.... ----- добавлено через ~6 мин. ----- 3 и 6 позиция это одна позиция должна быть.
Да, строительство новое.
Не встречал ни разу бункера с соединениями на ВПБ. Те что видел были сварными (как сами конструкции, так и их соединения). Так же в руководстве рекомендуется конструкции бункеров выполнять сварными, а соединения (заводские и монтажные) - равнопрочными встык. Может это не спроста? Цитата:
![]() Благодарю за поддержку ![]() Уже в процессе. Распорка только одна, на стыке 2 воронок. |
Рязань
Это Вы пока так думаете...(по личному опыту)
не знаю назначения вашего бункера, но обычно подобные размеры предполагают загрузку инертных материалов, что влечет за собой установку решеток... далее...по поводу стыков...Многое зависит от того, предполагается ли в дальнейшем разборка конструкций...Если нет, то все проще...Сварка решает многие проблемы.... |
я не вижу как рудное тело залегает, но верх лучше затянуть.... там ведь балку лучше.... у тебя ж впереди щиты, ссыпка, ПУ.
Уточню по бункеру:
Бункер предназначен для отходов обогащения угля. Верх ББ развязан сплошным перекрытием. Подача отходов осуществляется конвейером установленным на данном перекрытии по центру бункера. По футеровке пока не ясно. Низ ББ так же будет дополнительно развязан. |
Это монолит или щит? Просто попутно и в догонку - как ремонтировать и перефутеровывать бункер?
Здравствуй, обрыв ленты! + тяговое (устоявщийся и переходной режимы) Лучше считать всю этажерку....
Рязань
Все интереснее и интереснее...Там у Вас еще защита затвора появится и много всего прочего....
Так что начинайте с технологов и их оборудования. Уверяю Вас, что проблема с расчлененкой будет для Вас на ...м плане... А лучше всего подарить ее разработчикам КМД (то есть заводу изготовителю МК) |
В последней работе я так и сделал.... не потому что не знал. А ,наоборот, знал, что работают с нами несколько ЗМК - возможности, решения, взгляды КО при ЗМК отличаются и ориентированы на технологию и возможности, знал, что мог разработать а потом пересогласовывать.... и прочеее....
Так и поступил. |
Пока что это единственное что вызывает у меня некоторые затруднения. В предыдущих, разработанных мной бункерах (они были небольших размеров), все стыки разрабатывал самостоятельно. Завод может затребовать их и все равно придется их изобретать. |
Evgeny31, а мне кажется логичнее передавать нагрузку только в месте низа бункерных балок.... а так слишком сложное решение....
Хот силового потока такой : тяговое и обрыв на перекрытие, перекрытие на бункер, бункер на каркас..... , т.е. верхнее крепление к раме я б не создавал. Сечение верхней рамы дрищевато.... извини, пожалуйста, - лучше сразу учесть чтобы влезть.
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола.... Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 22.01.2019 в 11:51. |
Отклонения по расположению свай в плане | Sirin | Основания и фундаменты | 8 | 02.08.2017 15:12 |
Рекомендации по проектированию и устройству набивных свай в раскатанных скважинах | RFL | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 17.04.2013 13:25 |
где можно найти рекомендации по устройству вентиляции кровли | Lubava | Архитектура | 1 | 01.09.2011 15:34 |
Выложите если есть Рекомендации по проектированию и выполнению контактных стыков с обрывом арматуры в железобетонных колоннах многоэтажных зданий | Максим1984 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.01.2010 22:57 |
