Недонатянуты болты во фрикционных соединениях
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Недонатянуты болты во фрикционных соединениях
Непрочитано 22.01.2019, 11:20 #1
Fraqtal
ГИП
Коллеги, доброго времени суток!
Летом смонтировали фермы на фрикционных соединениях.
Когда на кровле накопился снег, узлы начали "стрелять" (см.фото).
Очевидно: или болты недотянули, или пластины недошероховатили.
Сейчас фермы "висят" на болтах, т.е. высокопрочные болты теперь работают на срез.
Чертежи и фотофиксацию см. во вложениях.
Какие будут рекомендации по устранению?
П.С. обратите внимание, во всех болтах установлено по две гайки, что вообще говоря для в/п болтов запрещено. Не это ли причина? )))
ID:	210164  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210165  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210166  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	210167  Нажмите на изображение для увеличения
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 22.01.2019 в 11:29.
Непрочитано 22.01.2019, 11:41
olf_
негодяй со стажем
Считайте соединения на срез, смятие..
Где расстояния между болтами?
Указание строгать кромки непонятное. И совсем странное указание в одной выноске/связке - строгать кромки отверстий..
Где исполнительное документация?
Снег с крыши "сдуть", без образования скопление и доп. нагрузок. Предварительно фермы подпереть стойками в двух нижних узлах через 1/3 пролета.
Последний раз редактировалось olf_, 22.01.2019 в 11:54.
olf_ вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 11:44
eilukha
  1. Для начала убедится, что болты, гайки и шайбы высокопрочные (шайбы на фото подозрительно малого диаметра).
  2. Если накладки не порвались, то просто затянуть болты на нужное усилие.
Сообщение от Fraqtal Посмотреть сообщение
- проверить узел: кроме продольного усилия тут может быть поперечное от раскосов.
- где?
Кстати, после затяжки ВПБ, соединение можно обварить и считать совместную работу сварки и ВПБ.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 12:15
Fraqtal
ГИП
Отправить сообщение для Fraqtal с помощью Skype™
убедится, что болты, гайки и шайбы высокопрочные (шайбы на фото подозрительная малого диаметра).
Клеймо на болтах и гайках имеется, 10.9.
По шайбам непонятно, возможно вы правы... и что?
Получил усилия в ФП. Что касается поперечных усилий от раскосов, то они должны взаимно компенсироваться (в асимметричной ферме) либо равны нулю (в симметричной).
- где?
http://aquagroup.ru/normdocs/7337 п.4.2.8
можно подробнее?
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 22.01.2019 в 12:58.
Fraqtal вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 12:16
olf_
негодяй со стажем
На первой фотке сверху следы окраски под накладкой, никто ничего не защищал/обрабатывал/шероховатил. Там же аертикальные трещинки в накладка с ржавчиной, процесс начался не вчера.
да, но только через болты и накладки.. (что там в узле)
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 12:33
Fraqtal
ГИП
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
85 (L), 70 (h).
Что верно, то верно...
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 12:47
eilukha
и что?
- при затяжке их вывернет (зажуёт).
- не компенсируется, а добавляется. Введите короткий КЭ в месте стыка для получения усилия на стык. Возможно, из-за такой «компенсации» ошибка в проекте. Усилие в стыке не равно в общем случае усилию в поясе. В рассматриваемом случае усилия в стыке должны быть не менее усилия в верхнем поясе (по модулю).
можно подробнее?
- см. СП.
eilukha вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 12:50
olf_
негодяй со стажем
Fraqtal внимательно без эмоций и вырваных волос прочтите п. 14.3.1 СП 16.13330.2011 в части предела текучести
И соотнесите с наименованием стали на чертеже и данными табл. 4 ГОСТ 27772-2015
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2019, 14:13
Fraqtal
ГИП
Ни одну не зажевало и не вывернуло.
Так они и не менее. В НИЖНЕМ поясе усилие больше. Другой вопрос, почему в проекте 143т, когда в расчете 195т.
Да, верно. Раньше (в СНиП) такого требования не было.
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 22.01.2019, 14:57
Тёпа
относятся к узлам непосредственно воспринимающих подвижные, вибрационные и другие динамические нагрузки, как следует из текста (см. п. 14.3.1 СП 16.13330.2011 )
Тёпа вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 09:33
olf_
негодяй со стажем
Тёпа - да так. Расчет был на глубокий/безысходный испуг для поднятия адреналина и ускорения мыслительного процесса. С другой стороны вдруг это тот самый случай..
Мне непонятно почему нельзя было слепить узлы на фланцах и очень хочется посмотреть на решения верхних узлов.
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 11:40
Fraqtal
ГИП
вот оно что! ну вы даете...
этож какие фланцы должны получиться на подстропильных фермах, на трубу 180 и усилие 190т... фрикионные как-то понятнее. Их просто не выполнили как надо.
- по типу серийных (1.460.3-23.98), а зачем вам они?
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 11:52
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... болты теперь работают на срез...
Это замечательно - они на срез несут в 2 с чем-то раз больше. А сдвиги все уже выбраны, что не привело ни к чему плохому.
Забудьте.
Фрикционы хороши там, где ОБЯЗАТЕЛЬНО/НЕПРЕМЕННО/ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ нужна неподатливость. А тут - фи-и-и...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 11:57
eilukha
- а накладкам от отсутствия преднатяга поплохеет в 2 раза по прочности.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 12:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Не, усе будет ОК - зуб даю - вп-болты расставляются по тем же правилам, что и простые. И накладки всяко не из фольги - на смятие на ура пройдут.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 12:22
Fraqtal
ГИП
Ильнур,
Расчетами, в том числе и на смятие, все подтверждается и проходит. Однако, по всему покрытию слышны щелчки от проскальзывания накладок, что стрёмно .
Кроме того, местами разошлись продольные стыки профнастила покрытия (на проектном соединении листов заклепками они также сэкономили).
Что там осталось от строительного подъема, также непонятно. Лужи будут стоять и т.д.
Я все таки считаю, что ремонт необходимо произвести (в каком объеме, сейчас решается).
F r a q t a L
Fraqtal вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 12:32
*KSV*
А трещины в фасонке никого не смутили? Или то не трещины?
*KSV* вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 12:37
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...слышны щелчки... местами разошлись продольные стыки профнастила....
Что там осталось от строительного подъема, также непонятно. Лужи будут стоять ....
Вы проверьте моменты затяжки - у Вас есть динамометрический ключ? Может просто недотяг?
Если да, то дождитесь лета, подопрете фермы и поменяете (или дотянете) все болты. А пока чистите снег, да.
Если хорошо затянуто, то пипец - только обварка. Не будете же разводить фермы и защищать контакты?
В целом, судя по оформлению чертежа, разработчик необычный, и не лучший - я бы ХОРОШО проверил расчеты. На 12 болтов 144 тонны - это по 12 тонн. Я помню что-то типа 9 тонн при средней обработке...А 144 тонны - соответствуют истине?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 12:54
Cfytrr
Питер
на 24 болтоконтакта это по 6 тонн
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 12:54
Fraqtal
ГИП
Так и есть. Они решили что это обычные срезные болты, и даже навернули на них по две гайки.
Пока стоим на том, чтобы разгрузить фермы и дотянуть болты. Но тут сразу несколько проблем. ВП болты надо подготавливать (технология описана тут). Т.к. никто этого не делал, все болты надо менять. Но как это делать под нагрузкой...
На одну плоскость трения стянутую 24м болтом, при наших условиях макс. нагрузка 8,1т согласно разд. 14.3 (хотите проверьте).
Итого на соединение 194т.
F r a q t a L
Последний раз редактировалось Fraqtal, 23.01.2019 в 13:29.
Fraqtal вне форума
Применение болтов по ГОСТ 7798-70 кл. 10.9 для фрикционных соединений с контролируемым натяжением alyash Металлические конструкции 14 08.06.2018 15:08
Могут ли проворачиваться высокопрочные болты с гайками при контроле натяжения? serezha_valeri Металлические конструкции 12 27.02.2017 13:05
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? Азат Металлические конструкции 114 12.01.2017 21:40
На какие усилия рассчитываются болты в опорном узле по серии 1.460.2-10/88 вып.2? helgus Металлические конструкции 7 29.03.2016 10:42
