Могут ли проворачиваться высокопрочные болты с гайками при контроле натяжения?
технадзор
СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции Цитата:
Как вы смогли докрутить, если оно крутится ? Значит докручивали и держали, так нельзя. Далее почему проблемы. Приняты ли метизы по ГОСТ ? ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия (с Изменением N 1) Цитата:
4.6 Монтажные соединения на болтах, в том числе высокопрочных, с контролируемым натяжением Болты вообще наши ил китайские ? Насколько строго вы следовали нормам при приёмке, контроле, Кз ?
Такая тема уже есть: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...E0#post1220030
Проворот сам по себе - не признак негодности. Это может быть признаком упора гайки в конец резьбы. Если конкретно понятно (видно), что длины резьбы гарантированно достаточно, думаю, надо забыть. Проворот болта - это не проворот контактных поверхностей трения, Tyhig. Трение - внутри пакета. Болт же с гайкой через шайбы контактируют с ВНЕШНИМИ поверхностями пакета.
Воскресе |
Хорошо, я в в.п. не силён.
Но как можно достичь Мкр при крутящемся, после начального закручивания, болте, если разрешено крутить только за 1 конец ? Опять же не силён, но это мне кажется браком. В таком случае невозможно натянуть 100% болтов из-за отклонений толщин элементов пакета.
Хотя есть еще заклинивание резьбы, вследствие неточной нарезки/накатки. Но это легко проверяется - холостым накручиванием.
Воскресе |
технадзор Регистрация: 08.03.2010
Резьбы везде достаточно. Дело не в это 100%.
Все контролировал. Спасибо за ответы. Подрядчик настаивает на том, что ничего страшного в прокрутке нет, что усилие 27т. обеспечено в стяжке пакета, что является самым необходимым. Но в указанных документах не зря написано, что прокрутка является дефектом.
La originalidad es la vuelta a los orígenes. |
Да вывести подрядчика босиком на мороз и расстрелять в/п болтами. Зря писали что ли...
Воскресе |
![]() Я тут почитал то, что вы должны были проконтролировать. И в который раз убедился, что в.п. не для России. Хотя на больших стройках не был, кто знает. Вдруг вы там и правда болты в кислотах вымачиваете при приёмке Кз и сушите 10 суток на нормированном протвене.
Еще в копилочку норм:
СТП 006-97 Устройство соединений на высокопрочных болтах в стальных конструкциях мостов 7 .2 Натяжение болтов на первом этапе осуществляют в процессе их установки при сборке соединении и замене пробок. При этом используют пневматические гайковерты ударно-импульсного действия. В начале натяжения гайковертами головку болта (или гайку, если болт натягивают вращением за головку) следует придерживать от проворачивания. Если проворачивание по мере натяжения болта не прекращается, болт и гайка подлежат замене.
? Регистрация: 17.06.2014
Скорее всего установлено эмпирически. Если проворачивается, то непорядок с резьбой и возможен перетяг с последующим разрушением.
Резьбу ещё проверьте (шаг, угол и т.п.). Мало ли какая она на китайских заводах изготавливается. Может в метрическую и не вписывается.
![]() Испытайте пару болтов на растяжение. Может они просто тупо не того. Проверьте технологию установки ещё раз по СП. Распишите ТТК на болты ещё раз правильней. Не верю, что вы там всё делаете как надо. Иначе объект у вас в Германии или Японии, а крутят пленные немцы пенсионеры. Очень интересно было бы добраться до ошибки, причины. ![]()
Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки. | Pavel Samofalov | Машиностроение | 38 | 26.05.2009 08:09 |
высокопрочные болты | NORBI | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 13.04.2009 13:18 |
Высокопрочные болты в агрессивной среде | FOXPRO | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.03.2009 11:00 |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
Высокопрочные болты | Архангел Гавриил | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 16.06.2007 11:31 |
