Отверстия под высокопрочные болты полученные методом термической резки.
Еxpat
European Union
Применительно к строительным МК в России, есть "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций", в которых прямо предписывается в п.6.6 "Отверстия во фланцах следует выполнять сверлением."
Впрочем, СНиП III-18-75 «Металлические конструкции» рассматривает только два способа образования отверстий под болты – сверловка и продавливание. Поэтому, нельзя исключать, что авторы «Рекомендаций…» имели ввиду запрет на продавливание (что из СНиП и так следует). |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
igorni, спасибо. Ещё раз просмотрел "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" и СНиП III-18-75, не прямого, не косвенного запрета на изготовление отверстий под высокопрочные болты методом термической резки я не обнаружил. П.6.6 "Отверстия во фланцах следует выполнять сверлением.", на мой взгляд этот пункт не несёт в себе запрета на интересующий меня вид обработки. К тому же следует учитывать тот факт, что эта рекомендация была написана ещё в ту пору, когда термическая резка по средствам декартовых манипуляторов не была распространена и наверняка не рассматривалась авторами документа.
Есть ли ещё документы, где может встретиться запрет на изготовление отверстий под высокопрочные болты методом термической резки? |
Инженер Регистрация: 23.03.2007
Вы напомнили мне о том , что я давно собирался проверить, существуют ли запреты в нормативах на образование отверстий под болты путем термической резки.
Пока вот что я нашел. СНиП на изготовление металлоконструкций приводит перечень способов, которыми могут образовываться отверстия.Термической резки там нет,т.е. она не допускается. Американцы и англичане ,по моему, более лояльны в этом вопросе.См.приложения. В Еврокоде пока не нашел ничего. Будем искать... ![]() |
European Union
Я сегодня пол дня роюсь в своих старых конспектах и литературе по термической резке, пока я не нашёл не одной достойной причины, по которой можно было бы запретить изготовление отверстий методом термической резки на декартовых манипуляторах. |
С уважением sbi |
А вот что пишет DIN, см. страницу 19 |
European Union
Пункт 6.4, DIN18800-7 подтверждает то, что изготовление отверстий методом газовой машинной резки допускается, что косвенно подтверждает и возможность использования других методов термической (машинной) резки. Исключением являются лишь технологические особенности методов в зависимости от соотношения диаметра отверстия и толщины прорезаемого материала. Думаю, не последнею роль играет марка материала, но норм определяющих такую зависимость, я пока не встречал. Думаю что sbi прав, вся ответственность в этом случае ложится на плечи конструктора, а изготовитель, если не увидит под конкретным отверстием информации запрещающей на прямую или косвенно изготовление отверстия тепловым методом, то со спокойной душой может «забивать» это отверстие на декартовый манипулятор термической резки. Очень хочется взглянуть на документ ISO 9013-2003, Резка тепловая. Классификация резов, полученных тепловым способом. Геометрические характеристики изделий и допуски на характеристики, но в свободном скачивание в сети я его не нашёл. В понедельник возможно я его получу, думается мне, что в этом документе возможно есть полезная информация по этому вопросу. |
Ни в одном из действующих в России ГОСТов на высокопрочные болты нет ссылок на методы или требования к подготовке отверстий под установку этих болтов, а значит и нет запретов.
Проверьте хотя бы эти стандарты ГОСТ Р 52643-2006 Болты и гайки высокопрочные и шайбы для металлических конструкций. Общие технические условия ГОСТ Р 52644-2006 Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций. Технические условия ГОСТ 22353-77 Болты высокопрочные класса точности В. Конструкция и размеры ГОСТ 22356-77 Болты и гайки высокопрочные и шайбы. Общие технические условия
European Union
T-Yoke, спасибо за подборку стандартов.
В принципе я уже на 99% уверен в том, что «проблема отверстий полученных методом термической резки», является надуманной и попытки навязать обратное мнение, являются не верными. Отверстия под высокопрочные болты резать можно и запретить это делать может только конструктор, взяв на себя ответственность за удорожание производственных работ. |
Я так понимаю что под "термической резкой" имеется в виду "автоген" (пусть и с координатным приводом). В таком случае хотелось бы знать куда девается "облой" - его придется чем то срезать? Или болт _малость_ перекосит на этом облое? А отжиг материала? Межкристалитное окисление с образованием микротрещин конечно тоже может быть, но разогрев материала выше определенных температур ведет к изменению структуры кристалов. Думаете зазря металл обрабатывают давлением?
Інженер Регистрация: 19.05.2009
Київ
"Металлические конструкции", Беленя М-1986 глава 2, параграф 1 - описывается вплоть до химического уровня разница в свойствах стали. В двух словах смысл в том, что "под влиянием температуры, а также режима нагрева и охлаждения изменяется структура, величина зерна и растворимость легирующих элементов стали". Вообщем под воздействием температуры изменяются свойства стали, как в лучшую, так и в худшую стороны. В вашем случае сталь теряет свои свойства и становится более хрупкой. В месте отверстия это уже совсем не Г2С. Ну а про трещины, или "микротрещины" я вижу ситуацию так: это они изначально "микротрещины". При возникновении усилий, напряжения на концах "микротрещины", стремятся к огромным значениям, они являются концентраторами напряжений. Трещины неизбежно развиваются, при наличии больших напряжений. Ну а возникновение больших напряжений предполагается, если уж используется сталь Г2С, и уж конечно наибольшие напряжения будут возникать именно в области отверстия. И с течением времени микротрещины развиваются, объединяются с соседними микротрещинами, во вполне уже реальные трещины. Этот процесс развивается лавинообразно. Собственно в конце концов эти микротрещины и обуславливают хрупкость стали в месте термического воздействия на неё. Вот потому СНиП и не рассматривает такой способ проделки отверстий как возможный в принципе. Я.Т.Д. P.S. Простите. Меня кажется не в тот раздел занесло =) Я тут совсем недавно, не освоился ещё ![]() К тому же вы сказали: Цитата:
Последний раз редактировалось Denys, 20.05.2009 в 11:46. |
European Union
Что есть "облой"? Я такого термина не знаю.
Отверстия режутся с технологическим припусков, который определяет технолог, затем отверстия проходят зенкование ручным методом. Качество отверстий зависит от многих факторов, которые находятся под полным контролем технолога и оператора. Брак конечно бывает, но это главным образом проблемы человеческого фактора, чаще всего это происходит когда оператор спит и вовремя не меняет дюз. Но и это решаемо. Цитата:
Производство, это коммерческое предприятие с деятельностью, нацеленной на получение финансовой прибыли. Наибольшая рентабельность предприятия достигается в том числе и за счёт сокращения текущих издержек. Экономическая составляющая при выборе метода производства отверстий, является приоритетной! |
Павел, поищи инфу по термосверлению, метод простой и производительный, активно внедряется сейчас на многих предприятиях.
Например, http://www.etna-instrument.ru/HTML/Formdrill.htm Еще этот метод называют T-drill. |
В зоне отверстий - материал фланца сжат, а вот по кромкам он подвержен изгибу. |
град Воронеж
Кстати, здесь выкладывался бук "Резьбовые и фланцевые соединения" посмотрите стр.268 рис.9.1
2 igorni отверстия всегда в сложном напряженном состоянии (если это не лаба на принцип Сен-Венана).
С уважением, yarrus77 |
Київ
2 igorni
Расчитываются Т-образные участки фланцев, от оси болта до края сварного шва Т-образного участка. На кромках фланца напряжения равны нулю. Собственно потому заготовки фланцев следует выполнять термической резкой. (Ничего с кромок удалять не надо). Но столкнуться с необходимостью расчёта фланцев, чесно, мне пока не довелось. |
Denys
Знаешь мне как-то наплевать на "изготовление и контроль качества стальных строи...", но кромка фланца будет наряжена в случае, если соединение имеет например изгибающий момент, то на кромке будут напряжения такие, что мало не покажется ![]() ЗЫ. All: Что касается термическое резки, то оне ведь разные бывают: газовая, плазменная, лазерная... я бы не валил все в одну кучу ![]() |
"СП 53-101-98 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ раздел 8 Не придумывайте приключения на мягкие места. Все уже написано. " Да написано - но когда? Более 10 лет тому назад. Меняется жизнь, меняются технологии. Важно, чтобы остовалась её качество!
С уважением sbi |
Высокопрочные болты | Metalist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 29.12.2008 15:47 |
Отверстия под крепеж | TeDii | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 18.01.2005 15:31 |
