высокопрочные болты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > высокопрочные болты
высокопрочные болты
Непрочитано 25.12.2008, 12:38 #1
высокопрочные болты
NORBI
Казань
Чем высокопрочные болты без регулирумого натяжения отличаются от болтов с регулируемым натяжением и от обычных.
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 12:43
NORBI
Казань
Проблема в том что в одном проекте нельзя использовать болты одного диаметра разных типов. Т.е если 24 высокопрочный то и все 24 высокопрочные. Может ли такой высокопрочный болт работать как обычный.
NORBI вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 13:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
У высокопрочного несколько меньше удлинение.
Ильнур вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 13:32
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от NORBI Посмотреть сообщение
Да может, только они дороже раза в 2 как минимум. А че нельзя использовать интересно? Чтоб работяги не попутали? Может разные длины болтов будут...
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 14:07
Metalist
Тюмень
В СНиПе 3.03.01 такой вариант не рассматривается, если высокопрочные болты то контролируемое натежение, если неконтролируемое натежение то болты простые. Использовать высокопрочные болты как постые, как уже сказали, очень дорого. Длина резьбы высокопрочных болтов не расчитана на конртогайку, которую надо ставить если не создается предварительного натяжения. Резьбы может и хватит, но диапазон очень маленький. Сталкивался с ситуацией когда меньший размер болтов маленький а следующий размер большой. А увеличить длину резьбовой части у высокопрочного болта весьма проблематично.
Metalist вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 14:10
NORBI
Казань
Проблема в том что у них разные требования по заводке резбы в крайний элемент соединения, и разная разница диаметров отверстия и болта. Кроме того неизвестно расчетное сопротивление на срез для 30Х3МФ.
NORBI вне форума
Metalist
Тюмень
Почему? Можно ссылку на норматив?
Metalist вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 14:15
NORBI
Казань
Мне это КМДшники из ЦНИИПСК сказали. Норматив какой не знаю. Че то про какуюто инструкцию втирали.
NORBI вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 14:19
NORBI
Казань
Вот что нашел для болтов без контролируемого натяжения
11.2. Для болтов класса прочности 10.9 и высокопрочных расчетные сопротивления срезу и растяжению следует определять по тем же формулам табл.5* СНиП II-23-81*, что и для болтов класса прочности 8.8.
NORBI вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 14:23
Metalist
Тюмень
Я сам КМДшник но токого не слышал. Отверстия под высокопрочные болты обозначаются по разному, указать ГОСТ на чертеже. Как КМДшник проблем не вижу. Допуски по диаметрам отверстий проблема опять-же КМДшников. Кстати отчичаются только для фрикционных соединений. Во фланцах разница между болтом и отверстием такая-же как и у простых болтов - 3мм.
Metalist вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.12.2008, 14:32
NORBI
Казань
Втом то и дело что фрикционное соединение
NORBI вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 14:55
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
У материала высокопрочных болтов практически нет площадки текучести. По этому, использовать их в соединениях на срез, где работают в пакете несколько болтов проблематично, так как не происходит перераспределение усилия между болтами.
Так же не рекомендуется использовать эти болты при ударных нагрузках.
А использовать высокопрочные и "обычные" болты одного размера запрещено, чтобы монтажники не перепутали. Кажется об этом написано у Кузнецова.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 15:05
Metalist
Тюмень
Всетаки ЦНИИПСК не прав (мое личное мнение) В серии Унитек используются болты 24 высокопрочные и простые.Хотя это конечно не аргумент.
Metalist вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 15:11
Metalist
Тюмень
Сообщение от Андрей Т. Посмотреть сообщение
К протяжки соединений на высокопрочных болтах допускаются только специально обученые монтажники имеющие соответствующее удостоверение. Ставить любые болты без маркировки запрещено(пособие к СНиП II-23-81). А рассматривать Кузнецова в данном случае как закон не совсем корректно.(С ГЛУБОКИМ уважением к Кузнецову!!!)
Metalist вне форума
Непрочитано 25.12.2008, 15:16
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Я всегда использую этот принцип, мне он кажется логичным. Считайте это защитой от дурака.
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 10:59
NORBI
Казань
Место фрикционного соединения не окрашивается. Что обычно пишут для защиты от коррозии этого места?
NORBI вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 14:46
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
4.В.4 Защиту соединений на болтах следует выполнять в соответствии с п. 4.34 СНиП 3.03.01-87, а также с учётом следующих требований: контуры накладок, головки болтов, гайки и выступающие из них части резьбы болтов следует защищать, применяя грунт ГФ 021 по ГОСТ 25129-82*.
4.В.5 Для защиты стыков на монтажной площадке следует применять эмали с исходной вязкостью (без разбавления растворителем) с добавлением алюминиевой пудры до консистенции, исключающей затекание эмали внутрь пакета более, чем на 10мм.
Для защиты соединений на болтах может использоваться грунтовка, применяемая для защиты соответствующей конструкции.
4.В.6 После сварки соединений на болтах - монтажные соединения, включая головки болтов, гайки, выступающие части резьбы болтов, должны быть очищены, огрунтованы а щели в местах перепадов зашпатлеваны. Состав шпатлевки см. выше.
Автор темы   Непрочитано 29.12.2008, 15:36
NORBI
Казань
To Андрей Т. Спасибо.
NORBI вне форума
Непрочитано 29.12.2008, 16:47
Может все же объединим темы?
Непрочитано 29.12.2008, 23:04
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=27986 закрыта. Обсуждение продолжайте здесь.
Кондуктор под анкерные болты Mist Конструкции зданий и сооружений 50 12.04.2010 04:04
Высокопрочные болты Metalist Конструкции зданий и сооружений 6 29.12.2008 15:47
Высокопрочные болты Архангел Гавриил Прочее. Архитектура и строительство 3 16.06.2007 11:31
Болты в 3D ??? Евгений А. AutoCAD 22 08.02.2007 14:33
Высокопрочные болты alex_bay Прочее. Архитектура и строительство 8 20.04.2005 09:37
