Является ли узел жестким.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Является ли узел жестким.
Непрочитано 28.01.2019, 11:39 #1
scad2015
Добрый день!
Является ли узел по оси 6 жестким. И как его просчитать, если он жесткий(В какой книжке или серии можно посмотреть расчет).
С одной стороны по оси 6 большая консоль вылет почти 3 метра (балкон).
Спасибо
Усилия в балке с одной стороны по оси 6 - M=34.123 т*м Q=18.137 т
DWG 2013
узел.dwg (130.0 Кб, 171 просмотров)
DWG 2010
разрез.dwg (104.6 Кб, 67 просмотров)
DWG 2013
план.dwg (114.1 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось scad2015, 28.01.2019 в 16:07.
Непрочитано 28.01.2019, 11:54
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от scad2015 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Спасибо
Он жесткий до тех пор, пока будет "держать" поперечный сварной шов накладки на Б2.
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 12:08
scad2015
Сообщение от Snajper Посмотреть сообщение
А как его просчитать на усилия? Будет большой момент в балке (соответственно и в колонне).
scad2015 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 12:51
Старый Дилетант
Дилетант
А может лучше сначала приложить схему конструкций и попытаться оптимизировать?
Как-то не совсем.
По оси В. Обычно делают узлы либо со столиком либо с накладками. Работа комбинированного узла из-за разной податливости элементов будет не определенной.
По оси 6. В жестких узлах стараются швы принимать равнопрочными полкам двутавра. Лобовой шов равнопрочность не обеспечивает. Не очень хорошо - потолочный лобовой шов по нижней полке.
Швы часто считают на М по полкам, на Q по стенке.
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 13:04
scad2015
Старый Дилетант, спасибо за ответ.
Конструкция существующая. Был подкос с балки на колонну, теперь задача переделать узел на нагрузку без подкоса.
Сейчас приложу схему в первый пост.
Если это невозможно, мне нужно понять почему, и подтвердить расчетом.
В расчете узлов КМ не силен, поэтому лучше тыкните, где и что почитать.
п.с. "Невозможно" скорее всего не пройдет =), нужно как-то усилить, чтобы несло.
Последний раз редактировалось scad2015, 28.01.2019 в 13:20.
scad2015 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 13:31
Нечаев Андрей
Начальник конструкторского отдела ОАО ТСМУ «Волгостальмонтаж»
Тамбов
<phrase 1= Отправить сообщение для Нечаев Андрей с помощью Skype™
А балка без подкоса понесёт??? Об этом кто ни будь думал?
Нечаев Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 13:41
scad2015
Нечаев Андрей,
Балка будет усиливаться, как и колонна.
Вот с узлом проблема как его усилить.
scad2015 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 13:54
Старый Дилетант
Дилетант
У Вас узел не соответствует разрезу. Колонна проходит выше перекрытия?
Какое перекрытие - плиты или, что? Шаг балок, колонн, нагрузки? Усилия в консоли Q? M?
А зачем усиливать балку и колонну?
Что показывают расчеты?
Непрочитано 28.01.2019, 14:06
По разрезу: колонну подрежьте, организуйте опирание балки на колонну сверху и забудьте про рамный узел и подкос.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 14:37
scad2015
1) Узел не совсем верный, колонна до верха балок.
2) Перекрытие - ж.б. плита 150 мм. Шаг балок 3 метра. Полезная нагрузка - как на балконы - 400кг/кв.м.*1,2= 480кг./кв.м. (Чтобы понятно было, добавлю план в первый пост)
3) По расчету колонна не проходит по прочности. Балка не проходит по прогибу.
ФАХВЕРК, Не получится, сверху уже плиту залили.
scad2015 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 14:51
scad2015, ставьте подкос. С рамными узлами в последнюю очередь связывайтесь.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 14:59
scad2015
Offtop: ФАХВЕРК, подкос стоит, задача его убрать.
scad2015 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 15:02
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... колонна не проходит по прочности. Балка не проходит по прогибу...
У Вас реконструкция, так и надо подавать информацию.
Элементарно надо срезать подкос и что-то усилить. А раз колонна не проходит, надо сращивать балку. А раз балка сверху недостурпна, то лезть к балке снизу.
Типа продырявил стенку колонны, просунул туда пару ломов/брусков/полос и приварил бы к полкам снизу потолочным швами. Сечения "лома" b и длина шва по усилию M/h.
Q уже передано, проверить. Нижние полки стыковать проще, просто упереть.
Тут без вскрытия сверху все получится уродливенько. Но надежненько, если по расчету.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 15:35
scad2015
Спасибо!
А как проверить на Q(проверить сечение "ломов". Как-то переделать формулу 42 СП16 ?)?
И с нижними полками получается ничего не делать?
h - высота балки, верно?
DWG 2013
узел_c_усилением.dwg (121.1 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось scad2015, 28.01.2019 в 17:59.
scad2015 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 18:22
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...А как проверить на Q(проверить сечение "ломов". Как-то переделать формулу 42 СП16 ?)?
Ломы не передают Q, они могут только работать на растяжение и сжатие (примерно как и любая полка любого двутавра).
Q передается стенкой двутавра и соответственно креплением стенки к колонне - это все у Вас уже было же? Например балка 6 м как-то же через уголки/пластины/швы ДО ЭТОГО передавало Х тонн Q на стенку колонны, да? Причем в средних колоннах аж с двух сторон.
Позаботиться, чтобы они вперлись друг в друга беззазорно.
Ну да. Например консоль принесла к колонне 10 тс*м момента. Балка высотой например 0,4 м. Значит верхняя полка растянется силой 10/0,4~25 тонн (нижняя же сожмется с такой же), значит из двух ломов каждый должен понести >12,5 тс на разрыв. При R=2 т/кв.см. нужен лом сечением 6,25 кв.см. Например полоса не менее 16х40 мм. И т.д.
Это не руководство к конструированию, а принципиальные моменты. Конструкцию и детали уточняйте при вычерчивании.
Можете потребовать раздолбать бетон над опорой, если мест переделки не 100500 шт.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 28.01.2019 в 18:27.
Ильнур вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 20:04
Tamerlan_MZO
Узел жёсткий.
Тип файла: pdf РУО.pdf (238.3 Кб, 115 просмотров)
Tamerlan_MZO вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 07:57
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Узел жёсткий.
Это теоретически - уже говорили. На деле он весьма слабый, даже на глаз. И скорее не понесет консольную нагрузку.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 11:21
scad2015
Спасибо огромное, очередной раз очень выручаете. Еще один вопрос. То есть, я проверяю балку по формуле 42 СП16, а стенку колонны надо проверять? И надо ли как-то проверять стенку колонны на ослабление дырками для "ломов"?
Вопросы незначительные, но я забуксовал.
Tamerlan_MZO, Спасибо!
scad2015 вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 11:35
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...стенку колонны надо проверять?
Узел в целом надо проверить - Tamerlan_MZO же выложил методику.
Наверно надо, что-то там ослабляется же.
я забуксовал.
Надо вычертить - будет видно, что там где проверять надо.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 08:17
Вспомнил... http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125010
ФАХВЕРК вне форума
Является ли Этот узел жестким? KAM90 Металлические конструкции 3 24.07.2017 21:56
Является ли этот узел жестким? ищу ответ Металлические конструкции 24 19.07.2017 23:42
Является ли данный узел базы колонны полноценно жестким узлом vlasctelin Металлические конструкции 17 19.03.2014 09:51
Можно ли считать данный узел стыка ригеля с колонной жестким? ДИМАсфен Обследование зданий и сооружений 7 21.01.2014 18:55
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
