Можно ли в ревите создать не стандартную форму отгибов хомута?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Можно ли в ревите создать не стандартную форму отгибов хомута?
Непрочитано 28.01.2019, 13:10 #1
Rane
Всем добрый день! Вопрос в шапке, пока получается только влиять на стандартные формы отгибов арматуры. Стандартный 90, Стандартный 135, Стандартный 180. А можно ли собственный отгиб добавить? Интересует как сделать хомут как во вложении. Т.е меня интересует в основном графическая часть вопроса. Хотелось бы чтобы арматурный стержень оставался в той же форме (например 51 хомут), но графически отгибы были другими. Если я начну отрисовывать эскиз формы арматурного стержня, то создастся новая форма и надо будет ковырять ведомость деталей, чтобы там хомут отразить. Может кто сталкивался?
Непрочитано 28.01.2019, 13:27
UnAtom
OffTop
А зачем так именно вы хотите завернуть концы хомута? Под 45гр просто их оставить нельзя что ли?
UnAtom вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 14:22
Nels
конструктор, строитель
Уфа
А чего так мелочиться то? Надо было делать так:
А если серьезно, то лично я не знаю как так завернуть арматуру в ревит, кроме как сделать ее через IFC арматуру. Ревит не дает такое сделать, ругается на пересечение контуров. И форму стержня тоже не получается такую сделать.
Если можно так сделать стержень стандартными средствами ревит, то тоже бы не прочь узнать как.
А если нужна просто графика, то можно конечно линиями нарисовать, но это уже как-то не то.
Nels вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 14:39
maks-ufa
На это есть бородатый анекдот:
Доктор, когда я вот вот так вот делаю у меня болит..(( - А вы вот вот так вот не делайте ))))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 14:48
Nels
Уфа
Offtop: Ломаем тут голову, как же идет сборка этого каркаса, который в названии темы.
В обычном варианте сначала на кондукторе делаются эти хомуты, надеваются на пучок продольной арматуры и после этого продольная арматура фиксируется к хомутам.
А как в этот загиб то просовывать два стержня? Хомут обратно отогнуть и зацепить что-ли? Или хомут сразу так через два стержня протаскивать, чтобы они в этих загибах остались?
Или дозагибать каждый хомут уже по месту?
Nels вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 06:07
qwer18
Расеюшка
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Да по месту догнут трубой, ни чего сложного
qwer18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 08:14
Rane
Спасибо, кто откликнулся! Пока значит дежурный вариант, это скрыть модель арматуры и дорисовать по месту. Сойдет
Rane вне форума
Непрочитано 27.04.2019, 15:27
2 | #8
extraneous
Не верблюд
Пщ
Название: хомут на два стержня.png
Тип файла: rvt Хомут, огибающий два стержня.rvt (404.0 Кб, 62 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 09:00
Nels
Уфа
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Пщ
Александр как всегда крутейшим образом обходит разные ограничения программы )).
Nels вне форума
Можно ли создать трассу для смещения от трассы для смещения AutoCad Civil 3D 2017? Олег-проектировщик Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 21.08.2017 10:46
Как отрисовать сложную форму? sommer AutoCAD 1 03.12.2014 15:19
Как можно создать пластину (КЭ 19) защемленную по трем сторонам? mx1980 Лира / Лира-САПР 2 04.11.2011 09:45
Можно ли в Автокаде по проекциям создать 3Д модель? Melkiades AutoCAD 10 06.11.2008 18:42
Можно ли создать сеть? Tannik AutoCAD 9 08.08.2005 05:41
