Как выбрать объект по ObjId в AutoCad 2015?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как выбрать объект по ObjId в AutoCad 2015?
Непрочитано 28.01.2019, 13:35 #1
AlFly963
Имеется формула поля %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 140696471736032>%).Length \f "%lu2%pr0">%, в которой прописан _ObjId 140696471736032. Необходимо выбрать этот объект в пространстве модели (попросту говоря, найти его) командами Автокада (меню или командной строки) без применения макросов. Если кто знает как - помогите плз.
Непрочитано 28.01.2019, 13:55
Без программирования, по-моему, никак от слова совсем
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 14:15
AlFly963
Понял. А средствами VB как-то можно?
Заранее спасибо
AlFly963 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 14:55
1 | 1 #4
Сергей812
Сообщение от AlFly963 Посмотреть сообщение
Если речь идет не о NetApi, то можно попробовать напрямую получить объект через ObjectIDToObject
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.01.2019, 18:41
Boxa
КЖ; C#
del
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 11:45
AlFly963
Попробовал - получилось!
Только надо в опубликованном по Вашей ссылке примере Dim objectID As Long заменить на Dim objectID As Double, а то objectID не помещается в Long и имеем Type Mismatch
Всем спасибо!
AlFly963 вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 00:27
1 | #7
Сергей812
Там, скорее всего, пример для 32 битного акада. Если у вас 64 битный, то можете попробовать LongPtr целочисленный тип данных. Или LongLong.
Последний раз редактировалось Сергей812, 30.01.2019 в 00:47. Причина: Дополнение
СПДС 10 не работает нормально на AutoCAD Structural Detailing 2015 Red Nova ПО от CSoft 0 09.12.2015 14:26
СПДС 10 + AutoCAD 2015. Меню вылетает. Red Nova ПО от CSoft 3 19.11.2015 09:00
Object Enabler для Autocad 2015 объектов из Autoplant zekatyumen AutoCAD 7 14.09.2015 07:10
Как правильно заштриховать объекты в AutoCAD LT 2015 dansubal AutoCAD 10 03.09.2015 13:38
Word 2007/2010 не открывает объект AutoCAD 2009 Andersenqwer Прочее. Программное обеспечение 3 20.12.2010 21:46
