Как сделать сборку из нескольких сборок (ТЕКЛА)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как сделать сборку из нескольких сборок (ТЕКЛА)?
Непрочитано 29.01.2019, 12:06 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Подскажите возможно собрать сборку из нескольких сборок в текла 2017-на предмет сбора лестницы с покупными ступенями; просят ступень отдельной маркой, но при этом чертеж лестницы как одна сборочная единица со ступенями
Непрочитано 29.01.2019, 16:55
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Вам нужна подсборка (subassembly)
https://teklastructures.support.tekl..._a_subassembly
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 18:19
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
в русском варианте это звучит как "добавить как сборочный узел" или объединить "сборку"? или что там под правой кнопкой искать? подсборки там нет
инженер гарин вне форума
Текла. Как сделать частичный вырез? инженер гарин Tekla 5 25.12.2018 06:24
При завершении копирования (copy) нескольких выделенных объектов, исходный остается активным. AutoCAD 2017. OlegPVQ AutoCAD 13 15.11.2018 01:59
Текла. Как сделать, чтобы болты всегда другим цветом отображались? olegrussia Tekla 3 31.10.2018 10:18
Как сделать "attsync" для одного или нескольких выбранных блоков? Nike Программирование 17 21.12.2016 09:15
