Текла. Как сделать, чтобы болты всегда другим цветом отображались?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Текла. Как сделать, чтобы болты всегда другим цветом отображались?
Непрочитано 29.10.2018, 15:23 #1
olegrussia
По умолчанию обычные болты серые, можно поменять видовое представление и отобразить другим цветом. Но после открыл-закрыл и по умолчанию они всё равно опять серые. Можно как-то навсегда их сделать другим цветом?
Непрочитано 29.10.2018, 17:04
1 | #2
Клосопед
В среде замените файл с расширение .rep на свой
Клосопед вне форума
Непрочитано 29.10.2018, 21:45
1 | #3
Yuzer
Мозговой штурм
Все зависит от standard.rep.
У меня болты подсвечиваются по диаметрам и по стандартам. Заводские болты 70% прозрачностью.
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.10.2018, 10:18
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
это вот этот параметр?
SECTION_OBJECT_REP_RGB_VALUE
-1
-1
-1
Клосопед, Yuzer, Спасибо огромное! Разобрался. Теперь болты светятся в модели как котовы ... глаза))
Последний раз редактировалось olegrussia, 31.10.2018 в 11:05.
olegrussia вне форума
Мои динамические блоки [2] Кулик Алексей aka kpblc Динамические блоки 4334 22.04.2019 09:16
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении? sadko7 AutoCAD 5 19.02.2013 11:22
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
Как сделать так, чтобы при вставке блока в чертеж, переопределялся существующий блок? Сысой Динамические блоки 4 14.11.2012 21:20
Как сделать, чтобы ключевые слова отображались в менюшке? -mavlin- Программирование 3 06.05.2009 15:32
