Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличении?
Непрочитано 19.02.2013, 10:59 #1
sadko7
Как сделать чтобы не сбивались координаты при увеличение координат(они очень маленькие) при масштабировании в 1000 раз?
Координаты сбиваются, помогите сделать так чтобы значение координат при наведении мышкой осталось таким же, как и до увеличения в 1000 раз.
Любыми способами.
DWG 2007
в 1000 раз увеличить.dwg (129.2 Кб, 1002 просмотров)
Непрочитано 19.02.2013, 11:03
trir
В Питере - за такое сажают
_Units и правильно указать единицы для вставки
INSUNITS
Для топографии метры = 6
Строительные чертежи миллиметры = 4
Установить правильно INSUNITS во всех рабочих чертежах и при вставке АкАд будет их автоматически масштабировать
Последний раз редактировалось trir, 19.02.2013 в 11:10.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 11:09
sadko7
Спасибо, а можно подробнее?
Делаю: единицы стоят мм, ставлю метры, увеличиваю в 1000 раз, координаты изменяются.
sadko7 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 11:14
trir
Где ставим? Где меняются?
топооснова в метрах, если увеличивать в 10^3 будут миллиметры, увеличивать надо от 0,0. Соответственно координаты были 4999, станут 4999000. В чём проблема?
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2013, 11:18
sadko7
Фрагмент с координатами увеличил в 1000 раз, вторая координата, перестала быть 2872,4128.80.
DWG 2007
увеличен.dwg (126.2 Кб, 955 просмотров)
sadko7 вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 11:22
trir
Объясняю ЕЩЁ РАЗ - ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ, ЗАПРЕЩЕНО ЗАКОНОМ!!!
RTFM!
Пространство Листа!
Видовые экраны!
Хочешь чертить в мм - черти в другом файле, а топооснову вставляй внешней ссылкой
trir вне форума
Линии электрических соединений Shoorup Программирование 23 07.02.2015 15:13
Как в MIDAS GTS сделать сетку КЭ чтобы сетка слоёв учла КЭ трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.01.2013 09:57
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
