Как сделать, чтобы ключевые слова отображались в менюшке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как сделать, чтобы ключевые слова отображались в менюшке?
Непрочитано 06.05.2009, 11:56 #1
-mavlin-
Как програмно сделать, чтобы ключевые слова отображались в менюшке при нажатии правой кнопкой мыши?
Как это происходит, например, при выполнении комманды _pline.
Я хочу, чтобы такое же меню выскакивало в лисп программы (когда она запрашивает ключевые слова) при нажатии правой кнопки мыши.
Все, разобрался. Надо делать так:
(setq p1 (getstring "\nДа или нет [Да/Нет]: "))
т. е. ключевые слова надо брать в квадратные скобки и разделять "/"
Последний раз редактировалось -mavlin-, 06.05.2009 в 12:25.
Непрочитано 06.05.2009, 13:11
А про initget вспомнить не треба?
[Выделить все]
(initget "Да Нет Yes No _Y N Y N")
(setq answer (cond ((getstring "\nДа или нет [Да/Нет] <Да> : "))
(t "Y")))
Как-то так, вроде бы...
Непрочитано 06.05.2009, 14:35
VVA
Инженер LISP
Так как не указана версия Автокада, то добавлю на всякий случай, что с русскими буквами в 2002 могут быть проблемы.
VVA вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 15:32
Дима_
Продуман
Питер
Я использую такую функцию:
[Выделить все]
(defun menu (name lvar); Выводит запрос name и выбор вариантов lvar, возвращает выбранный
(initget (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (strcat x " ")) lvar)))
(getkword (strcat "\n " name "[" (apply 'strcat (mapcar '(lambda (x) (strcat x "/")) lvar)) "]"))
);end of menu
запускать соответственно:
[Выделить все]
(menu "Выберите вариант" '("Что" "Где" "Когда"))
Если все же хочеться оформление как в примере - замени getkword на getstring.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? eclipse AutoCAD 34 28.10.2010 00:43
как сделать отображение штрих-линий в model и layout одинаковым Victorovich AutoCAD 4 10.04.2008 14:33
Как перевести трассу с поворотами из модели в лист, чтобы она выглядела как прямая? nexexxx AutoCAD 17 12.12.2007 17:26
Как сделать, чтобы блок вставлялся автоматом Baron Программирование 11 01.01.2004 20:01
