Как разорвать таблицу на листе с переносом шапки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как разорвать таблицу на листе с переносом шапки?
Непрочитано 29.01.2019, 15:22 #1
lisiy29
НВК
Королёв
Доброго времени суток, форумчане!
Вопрос казалось бы простой: есть большой объект, есть по нему сводная спецификация (8-9 листов).
Естественно, таблица упирается нижними строками в штамп и конечно же нужно добавить позиции в самые первые пункты.
А значит, всё это "поедет" и будет перекрывать штампы.
В Экселе это не проблема - там всё само сделается.
Как реализовать в АвтоКАДе?
___________________________
Более подробно задачу распишу:
имеем таблицу скажем на 300-400 строк
задача: сделать так, чтобы таблица занимала на листе только заданную высоту и переносила на другие листы свою шапку и нижние строки, но опять же лишь заданной высоты.
То есть чтобы можно было задать например на первый лист 20 строк, на второй и последующий - 22 строки.
А если где-то в начале что-то меняется (удаляется строка или добавляется), автоматически все сдвигается по листам.
"по листам" не означает, что обязательно в пространстве листов это реализовывать, можно и в модели по блокам, означающим печатный лист.
На данный момент всё, что приходит в голову, - это работа с таблицей в модели, а в пространстве листа уже вынос через вьюпорты, что представляется не очень удобным.
Непрочитано 29.01.2019, 15:40
1 | #2
Так?
DWG 2010
Перечень оборудования.dwg (94.6 Кб, 417 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 15:42
lisiy29
НВК
Королёв
Так?
Именно так!
а как?
lisiy29 вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 15:49
Посмотри в свойствах таблицы (файл я не открывал)
Непрочитано 29.01.2019, 15:50
1 | 1 #5
Непрочитано 29.01.2019, 15:53
1 | 1 #6
AMDen
Инженер-проектировщик
Также Заголовок и Название должны быть настроены в качестве Меток, а не Данных.
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 15:54
lisiy29
НВК
Королёв
да, спасибо, но шапка не перенеслась у меня.\подскажите, как переносить шапку? (параметр "Повторение верхних меток" выставлен на "да", но нет. или как-то нужно пометить, какие из ячеек являются шапкой?
Сообщение от AMDen Посмотреть сообщение
Спасибо!
а как?
lisiy29 вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 16:05
1 | #8
AMDen
Сообщение от lisiy29 Посмотреть сообщение
а как?
Это в стилях таблицы.
А для начала выделить ячейку и в свойствах поменять Стиль строки.
----- добавлено через 38 сек. -----
на Название или Заголовок
AMDen вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2019, 16:11
lisiy29
НВК
Королёв
всем спасибо!
ответ получен.
lisiy29 вне форума
Непрочитано 13.05.2022, 11:29
Serafym
апну тему. Может кто знает как сделать чтобы при разрыве таблицы, в оторванной части у границы между заголовком и данными вес оставался такой же как и был а не принимал значение ячейки с данными?
Serafym вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 11:04
FRAER
Инженер
РФ
Подскажите, а как сделать таблицу со связью с Excel + шапка таблицы с переносом.
FRAER вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 11:23
kp+
идущий по граблям
А в чем сложность сделать как показано выше? Связь с Екселем не мешает устанавливать форматирование ячеек, строк в таблице Акада.
kp+ вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 11:33
FRAER
Инженер
РФ
Просто таблицу сделал без проблем.
А вот когда создал таблицу со связью Excel. Т.к. шапка есть в Excel, то в автокаде шапка не переносится.
FRAER вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 11:35
FRAER
Инженер
РФ
Вот файлы
Сводная спецификация.dwg
Сводная спецификация.xlsx
----- добавлено через ~16 мин. -----
Все получилось. Пришлось через "радикулит" делать
FRAER вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 12:24
VitalyAF
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
Уж с шапкой-то совсем нет проблем, давно надо было сделать шаблон листов под таблицу с шапкой на каждом листе...!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 12:29
FRAER
Инженер
РФ
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Имеется ввиду в ЭКселе?
FRAER вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 12:53
VitalyAF
Вы же про акад, и я про него!
Я когда-то тоже пробовал и так и сяк, в коне концов остановился на акадовской таблице
в виде заготовки (рыбы)на несколько листов, заполнял строки суммами взятыми из своих или из
таблиц спецов (~12 человек по разным разделам проекта)... Не Рио-Де-Жанейро, но жить можно было...
(когда тебе 25-45 лет...))
Offtop: Сейчас, когда мне скоро 7-ой десяток, думаю, что зря когда-то пошёл конструктором...
Последний раз редактировалось VitalyAF, 01.06.2023 в 12:59.
VitalyAF вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как перенести на листе одновременно чертежи созданные в модели и непосредственно на самом листе? Rus28081986 AutoCAD 6 01.12.2015 16:20
Как автоматически свести в таблицу разрозненные текстовые данные Noise-M Программирование 2 01.03.2014 16:15
Создание таблицы SPDS БЕЗ автообсчета, используя таблицу с автообсчетом. 13Rossoneri Прочее. Программное обеспечение 6 15.02.2014 13:43
Почему при вставке новой строки в таблицу в кторой есть ссылки на другую таблицу эти ссылки начинают ссылаться на другие ячейки? МишаИнженер AutoCAD 8 09.11.2010 20:24
