Можно ли в динамическом блоке ограничить передвижение ручек только по одной оси ординат?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Можно ли в динамическом блоке ограничить передвижение ручек только по одной оси ординат?
Непрочитано 30.01.2019, 01:28 #1
Кудахтыч
Есть динамический блок с атрибутами отметки на профиле, нужно чтобы:
- верхняя ручка двигалась только по вертикали (ось Y), за эту ручку должна вертикально перемещаться точка определяющая абсолютную отметку на профиле;
- нижняя точка двигалась только горизонтально (ось X), за эту ручку должен горизонтально перемещаться текст с атрибутом отметки.
Короче как ограничить движение только по одной оси точечного параметра с операцией перемещение.
Можно конечно же применить линейный параметр с растяжением, такой динамический блок начинает жутко тормозить на встроенной в процессор графике(а таких большинство в офисах).
Массивы в динамическом блоке valerik88 Динамические блоки 3 13.12.2016 09:34
Как просмотреть графические результаты только в одной из частей сложной модели? ShuraMar ANSYS 2 25.04.2013 13:15
можно ли пожарный проезд для поликлиники сделать только с одной стороны? Polina123456789 Прочее. Архитектура и строительство 2 01.07.2011 21:39
Можно ли в ANSYS сосчитать критическую нагрузку при динамическом нагружении? bakaev89 ANSYS 1 14.06.2011 22:29
Можно ли детали одной сборки отобразить или сделать деталями другой? olamot Другие CAD системы 18 23.11.2008 16:13
