ПК ЛИРА САПР 2013R4. Как изменить расчетные сопротивления арматуры в модуле конструирования?
Конструктор
Хабаровск
Конструктор Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сортамент можно дополнить профилями - двутавры, уголки и т.д.
Арматуру и бетон выбираешь из ниспадающих меню. Доступа к этим базам данных я не нашел. Offtop: Чую нельзя так сделать... По ходу придется домножать вручную площадь арматуры на отношения расчетных сопротивлений.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С) |
Воронеж
ЛИРА-САПР версии 2016 (соответственно и 2013) не разрешали задавать бетон и арматуру с произвольными характеристиками. Мне это требовалось для расчёта по СП88. Про версию 2017 не знаю, а в версии 2018 такая возможность есть.
Хабаровск
Здание 1934 года постройки. ----- добавлено через 16 сек. ----- Спасибо. Понял.
Расхождение в результатах расчетов по ДБН В.2.6-98:2009 и ДСТУ3760:98 на ПК Лира | Danial | Лира / Лира-САПР | 10 | 01.02.2014 18:58 |
Какой ноут (характеристики ) купить чтобы при установке ПК ЛИРА, ПК Мономах не зависал ноут ? | Mr.AS | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 4 | 26.04.2013 23:23 |
Как понять ??? мое мнение рассчитывай в ПК ЛИРА и одновременно проверяй в ручную, «а зачем нужен ПК ЛИРА если есть ручки !!!» | Mr.AS | Лира / Лира-САПР | 13 | 07.10.2011 14:24 |
Лира арм зависает на подборе арматуры | Romeo1786 | Лира / Лира-САПР | 7 | 12.10.2010 23:08 |
