Как правильно выбрать схему армирования изогнутой балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно выбрать схему армирования изогнутой балки?
Непрочитано 31.01.2019, 16:14 #1
solidum
Добрый день.
Дано: балка с прямоугольным сечением и изгибами в плане, опирающаяся на две горизонтальные поверхности со стороны обоих торцев. Для наглядности прикреплю эскиз, на нём оба варианта схемы армирования могут быть неправильными, вопрос в том: как правильно? Необходимо ли сохранять прямолинейность арматуры или нет? Каков подход к подобным случаям?
Непрочитано 31.01.2019, 17:06
ProjectMaster
Если это декоративная штука - то можно.
Если несущая балка - Ситуация может быть аварийной. Эту штуку нужно считать с учетом кручения, причем вероятно вручную.
Проще всего засунуть внутрь прямой стальной двутавр и его обшить.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 17:30
Komplanar
Ещё один вариант я бы добавил - армирование как сверху, только по центральной оси - могучий плоский каркас.
Komplanar вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 17:31
ProjectMaster
И расчетная ширина балки = ширине каркаса + защитный слой.
Непрочитано 31.01.2019, 18:49
| 1 #5
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
При небольшой волне вариант А вполне жизнеспособен. Вариант Б нежизнеспособен при любых вариантах.
Axe-d вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 19:30
Мертвая наука
я думаю только первый вариант. По возможности бы уйти от такой сложной формы.
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 19:34
| 1 #7
Grim
Сообщение от solidum Посмотреть сообщение
Никакой необходимости нет.
Grim вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 19:43
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Grim Посмотреть сообщение
Согласен. Делают такое
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 19:44
ProjectMaster
Гнутая арматура работать расчетным сопротивлением не будет. Она сначала выпрямится, а потом будет работать.
Такие вещи нельзя проектировать.
Либо проектировать абсолютно осознавая реальную работу конструкции (ручками считать с учетом кручения и усилий от распрямления арматуры).
Непрочитано 31.01.2019, 19:46
Grim
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
Без бетона не будет. А с бетоном будет. Да, проектировать можно только кубы...
Grim вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 19:48
ProjectMaster
Не полным расчетным сопротивлением. И простым косинусом к направлению усилия тут не обойдешься. Лоскутов, я думаю, запроектировал бы.
Непрочитано 31.01.2019, 19:49
Grim
Ну, пусть автор перебдит и поставит на диаметр больше расчетного. Хотя, это ерунда. У него же загиб не колесом. Угол относительно небольшой, скорее всего.
Последний раз редактировалось Grim, 31.01.2019 в 19:55.
Grim вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 19:59
ProjectMaster
Ну, пусть автор перебдит и поставит на диаметр больше расчетного. У него же загиб не колесом. Угол относительно небольшой, скорее всего.
Такие решения должно быть полностью обоснованы расчетом или нужно стандартное решение принимать. Если балка несущая - решение лучше стандартное.
Люди, которые наблюдали катастрофы в строительстве, не столь категоричны в принятии "новых" решений.
Непрочитано 31.01.2019, 20:00
Grim
Люди винтовые лестницы делают в монолите и ничего, стоят. А вам все что не кубик - новое решение!
Grim вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 20:12
Kinzer
Какая расчетная схема и нагрузка?
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.01.2019, 20:32
solidum
Гнутая арматура работать расчетным сопротивлением не будет. Она сначала выпрямится, а потом будет работать ...
Вот и у меня подозрения, когда арматура выглядит как струна - она работает сразу на растяжение. А в случае, когда она идёт с искривлением, по идее должно быть более сложное взаимодействие с бетоном, как это учесть не понятно.
Приведу ещё изображение. Идея та же: лучше использовать ортогональную схему армирования или сочетание из осевых колец и радиальных перемычек? Интересует возможное поведение гнутой арматуры, для создания более жёсткой ситуации, буду рассматривать опирание крышки на две точки разнесённые по наружному диаметру.
solidum вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 21:15
slava_lex
Конструктор
На саму несущую способность арматуры ее кривизна никак не влияет. Однако могут быть проблемы с выколом бетона от упомянутого вами желания арматуры распрямиться, что впринципе может быть решено соответствующим защитным слоем и шагом хомутов.
Учитывать кручение безусловно необходимо.
Последний раз редактировалось slava_lex, 31.01.2019 в 21:26.
slava_lex вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 21:20
slava_lex
Конструктор
Вот например
Непрочитано 01.02.2019, 05:07
Axe-d
иллюстратор
А тут без разницы. Главное - заанкеровать продольную арматуру вокруг отверстия, и заармировать растянуное кольцо вокруг нее.
Axe-d вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 06:09
Leon_M
канатчик
Может - лучше постнапряжение? С инжектированием каналов.
Leon_M вне форума
Как правильно располагаются цокольные балки? Проектировщик_ск Железобетонные конструкции 4 29.11.2018 19:08
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Железобетонные конструкции 5 06.05.2014 16:54
Достаточность сечения и армирования армпояса и балки для плит перекрытия. Rama4 Конструкции зданий и сооружений 2 21.04.2014 14:35
Пример армирования двупролетной балки, с изменением площади продольной арматуры по длине. Sanechek Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.09.2010 17:31
