Как правильно располагаются цокольные балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно располагаются цокольные балки?
Непрочитано 28.11.2018, 14:08 #1
Проектировщик_ск
Цокольные балки запроектированы по сер. 1.030.1-1/88 под стены. Как правильно выполняется наружный угол цокольных балок под стены, в серии нет такого узла. Сверху идут панели по серии 1.030.1-1/88, вып. 1-2 (с угловыми панелями).
----- добавлено через 41 сек. -----
Если расположить так то угол пустой получается.
Непрочитано 28.11.2018, 14:30
Старый Дилетант
Дилетант
Звоните на завод.
Если смогут - закладывайте удлиненные панели.
Если не смогут - наверное проще монолитную заделку или кирпич.
Вариант - угловые панели.
Старый Дилетант вне форума
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
по логике в углах либо должна быть "ризалитная" цокольная балка, либо должен быть доборный элемент...
Владимир_Кальчук вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2018, 14:44 Нашелся ответ в старом типовом проекте
Проектировщик_ск
ТП 509 - здесь просто монолитный участок
Проектировщик_ск вне форума
Непрочитано 29.11.2018, 19:08
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Монолит
Николай Г. вне форума
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
как обеспечить общую работу балки со тенкой? Ryntik Железобетонные конструкции 3 17.01.2013 13:21
Мне не понятно как армировать балки перекрытия. Схема. pdv SCAD 13 18.06.2012 17:40
Расчет балки с учетом крутящего момента. Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 6 25.02.2012 16:49
Как правильно запроектировать узел стыковки верх пояса балки с колонной вышележащего этажа DR.Dim Конструкции зданий и сооружений 12 30.01.2011 23:16
