Что такое техническая и эксплуатационная характеристика конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Что такое техническая и эксплуатационная характеристика конструкции?
Непрочитано 31.01.2019, 22:12 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Я уже когда-то задавал этот вопрос здесь на форуме, но ответ меня устроил наполовину. Речь идет о сле-дующем. В чем разница между технической и эксплуатационной характеристиками конструкции. Если можно, то поясните, пожалуйста, вот на таком конкретном примере.
Допустим я обследовал стену здания и определил:
1) – ее геометрические размеры;
2) – качество кладки – толщину швов, соблюдение перевязки;
3) – материал из которого она выполнена;
4) – прочность кирпича и раствора;
5) – влажность материала;
6) – крен стены;
7) – теплопроводность и паропроницаемость конструкции.
Так вот подскажите, пожалуйста, какие из этих параметров относятся к техническим, а какие к эксплуатационным характеристикам этого конструктивного элемента здания?
Искренне буду признателен вам за ваши разъяснения. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 01.02.2019, 08:39
1 | #2
Обормотя
проектировщик
Вологда
Технические характеристики описывают конструкцию в расчётных условиях, а эксплуатационные характеристики описывают условия работы конструкции при фактической эксплуатации. Допустим, по проекту помещение с нормальной влажностью, а по факту влажное помещение, или в проекте подобрано сечение, а по факту оно меньше или локальные уменьшения (кто-нибудь об колонну с кран-балки окалину из ковша выбивал), тот же крен, не предусмотренный проектом (дополнительный эксцентриситет появляется), по проекту расчет конструкции выполняется на одни нагрузки, а эксплуатируется конструкция при других нагрузках.
Обормотя вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 11:03
| 1 #3
Старый Дилетант
Дилетант
Сообщение от msv_mnv Посмотреть сообщение
А зачем оно Вам надо?
Старый Дилетант вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.02.2019, 11:46
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Спасибо, уважаемому Проектировщику (пост №2), за ваши объяснения. Еще раз вам всего самого доброго!!!
msv_mnv вне форума
Техническая характеристика блок ограждения БО 30.6.8 Татьяна0410 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2015 08:37
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. Куртан Лира / Лира-САПР 6 01.03.2012 06:41
Ищу ДБН В.2.6-162: 2010. Конструкции Дома и сооружения. Каменные и армокаменные конструкции. Основные положения. Puroshev Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.10.2011 17:11
Ищу ДБН Сталежелезобетонные конструкции и стальные конструкции VladL Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.08.2011 09:16
Что такое хорошо, и что такое плохо! Engineer IA Прочее. Программное обеспечение 12 31.03.2006 20:01
