Помогите сделать правильную мультивыноску
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите сделать правильную мультивыноску
Непрочитано 02.02.2019, 17:48 #1
CFIFT
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, нужно в чертеже преобразовать все "неправильные" мультивыноски в "правильные".
В "правильной"мультивыноске меняется цвет текста и линий. В неправильной - только линий.
Копирование свойств, выставление свойств текста "по блоку" и strip mtext не помогают.
Помогает только копирование текста из неправильной в правильную, что очень трудоемко.
Пользоваться динамическими блоками мультивыноски не предлагать, необходимо решить конкретную задачу.
DWG 2013
Правильная и неправильная мультивыноска.dwg (72.6 Кб, 15 просмотров)
Непрочитано 02.02.2019, 19:12
Tamerlan_MZO
В некоторых неправильных мультивыносках установлено принудительное форматирование в виде указания цвета. На них не получится перенести свойства правильных мультивыносок.
Для удаления ненужного форматирования воспользуйтесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24790.
Tamerlan_MZO вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2019, 21:22
CFIFT
Сообщение от Tamerlan_MZO Посмотреть сообщение
Спасибо.
StripMtext v5-0c.lsp
change text styles (cts) 1.9.LSP
Давно ими пользуюсь, но они не помогают в даном случае.
Команда UNF-MTEXT не работает с мультивыноской. StripMtext работает, но нужного эффекта нет.
CFIFT вне форума
Непрочитано 02.02.2019, 21:30
Tamerlan_MZO
Сообщение от CFIFT Посмотреть сообщение
Тогда просить, чтобы знатоки дописали. Или удалять форматирование вручную.
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 10:14
CFIFT
Сам спросил, сам отвечаю. небольшой лисп делает цвета текста и линий мультивыноски одинаковым:
[Выделить все]
 (defun c:MleaderColorByLayer ( / ss i)
  (if (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "MULTILEADER"))))
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setpropertyvalue (ssname ss (setq i (1- i))) "TextColor" 0)
      (setpropertyvalue (ssname ss i) "LeaderLineColor" 0)))
  (princ)
Тип файла: lsp MleaderColorByLayer.lsp (274 байт, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось CFIFT, 28.02.2019 в 10:28. Причина: Добавил вложение
CFIFT вне форума
Помогите мультивыноску сделать как хочу Str_HL AutoCAD 5 21.09.2015 17:25
Помогите пожалуйста сделать вырез, из твердотельной модели клапана 305 AutoCAD 1 04.06.2012 06:42
