В некоторых местах чертежа не работает привязка "intersection"
Обходной манёвр (на скорую руку)
1 Нарисовать отрезки в нужных местах, пересекающие спираль. Обрезать по спирали _trim или 2 Нарисовать короткие отрезки любой длины, не пересекающие спираль. Вытянуть (растянуть, увеличить...) отрезки командой _extend |
Спасибо за ответ!
к сожалению, я это сделала еще в самом начале и это не помогло, получалось со спиралью одна и та же история(см.на картинке), и контур получался все равно не замкнутым после преобразования в полилинию появились точки касательных, но когда соединяешь их, начинает работать привяка "конец" и не соединяет по перпендикуляру подтягиваешь линию к точке полилинии, потом пытаешь соединить другую часть отрезка с перпендикуляром - привязки перестают работать - это как на первой картинке проблема в том, что мне нужно делать заливку - как известно, она не замкнутый контур не заливает - отсюда и поиск несостыковок |
Не работает вставка на лист из одного чертежа в другой (пробовал очищать файл и т.п.) | KaznaSpender | AutoCAD | 15 | 30.06.2016 08:12 |
Работает привязка к объектам модели, находящимся за пределами видового экрана, не удаляется внешняя ссылка | cancercat | AutoCAD | 8 | 20.07.2012 09:11 |
Не работает привязка после задания длины | kirya93 | AutoCAD | 4 | 23.06.2012 18:21 |
Плохо работает OTRACK(ОТС-ОБЪЕКТ) в 3D начиная с 2008 Акада. | Astartes | AutoCAD | 3 | 18.01.2012 11:55 |
Автозагрузка приложения до загрузки чертежа | Ax3 | Программирование | 14 | 15.02.2008 23:29 |
