Не работает вставка на лист из одного чертежа в другой (пробовал очищать файл и т.п.)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает вставка на лист из одного чертежа в другой (пробовал очищать файл и т.п.)
Непрочитано 29.06.2016, 00:16 #1
KaznaSpender
Во вложении есть два файла DWG. Задача: скопировать лист с рамкой из второго чертежа в первый. Просто ctrl-c -> ctrl-v результата не дал. Копирование через перенос целиком одного листа из второго чертежа в первый также результата не дает: лист вставляется голым, без рамки.
Просмотрел похожие темы на форуме ничего не помогло.
Бывает, что копирование-вставка работают, но только до того момента как в первом файле нажать "Сохранить" или "Сохранить как".
DWG 2013
1.dwg (9.66 Мб, 15 просмотров)
DWG 2013
2.dwg (9.38 Мб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось KaznaSpender, 29.06.2016 в 00:35.
Непрочитано 29.06.2016, 07:22
baksconstructor
Тут короче это.... файл 1 попорчен, точнее блок форматки глючит.
Лечение - открыть файл 1, зайти во внутрь блока форматки, нарисовать там любую линию и сохранить этот блок. Потом копирование из 2 будет работать.
Но если таких файлов много и нужно собрать много таких листов в один файл, то можно другим методом (автоматом).
baksconstructor вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 07:31
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
В 1.dwg
[Выделить все]
Всего найдено proxy-объектов: 101682. Из них proxy-примитивов: 0.
Всего удалено proxy-объектов: 101682. Из них proxy-примитивов: 0.
в 2.dwg
[Выделить все]
[lisp]Всего найдено proxy-объектов: 101682. Из них proxy-примитивов: 0.
//возможно это из-за отсутствия СПДС у меня, вы не уточнили наличие оного
я так понимаю вам надо содержимое а не сам лист?
просто в лоб копируйте, оно вставляет все отлично, содержимое скрывается кроме видового экрана. Но вы просто на колесико дабл клик или регенерацию сделайте, и оно все покажет
Последний раз редактировалось _MUAY_THAI_, 29.06.2016 в 07:58.
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 07:33
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Попробуйте рамку сразу со штампом, удобней же
DWG 2007
рамка упрощеная для форума.dwg (125.8 Кб, 21 просмотров)
Непрочитано 29.06.2016, 08:13
Не выполняется копирование объектов между файлами через буфер обмена
Непрочитано 29.06.2016, 08:25
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Кулик Алексей aka kpblc, оно выполняется, ток регенерировать надо. хотя подождем автора, посмотрим что скажет
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 08:26
KaznaSpender
Первый вариант от baksconstructor мне не помог. Возможно, это из-за того, что те файлы, что я приложил к старттопику несколько отличаются от исходных, где и наблюдается проблема - я стер блоки подписей, название организации из штампа и пару внешних ссылок. После этого на моем компе рамка тоже начала иногда вставляться. Кстати, как вы определили, что ошибка именно в блоке рамке? Есть какие-нибудь команды для этого?
СПДС у меня не установлен. В этом может быть проблема? Регенерация не помогает.
KaznaSpender вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 08:34
baksconstructor
Сообщение от KaznaSpender Посмотреть сообщение
Есть вообще супер вариант:
В файле 2 в листе выделяете то что надо скопировать, создаёте блок из этого с любым именем, копируете в 1 и там взрываете.
Непрочитано 29.06.2016, 08:41
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
если нет СПДС попробуйте вот на чищенных посмотреть (если ничего не сломалось), удалено очень много текстовых стилей и типов линий не используемых. ну и прокси.
DWG 2007
1.dwg (265.3 Кб, 7 просмотров)
DWG 2007
2.dwg (148.3 Кб, 6 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 18:28
KaznaSpender
Подскажите, чем вы ищите прокси объекты. У меня есть макрос ExplodeAllProxy, пользовался им. Проблема так и не решилась.
Еще есть вопрос не по теме: можно как-то Autocad заставить использовать несколько ядер? Пока переключаюсь между листами можно сходить попить чаю, а процессор грузится едва на 10%. Обидно.
----- добавлено через ~53 мин. -----
Выкладываю файл, более близкий к тому, с чем работаю. В нем несколько листов. Если любой объект начать вставлять во все листы по очереди, то начиная со второго или с третьего вставка работать перестает. Если чертеж почистить (использую макрос DR), то вставка может опять начать работать, но через пару-тройку листов опять перестает (в оригинальном файле у меня 10 листов).
http://dropmefiles.com/c2V8j
Непрочитано 29.06.2016, 20:58
А в пост кто мешает файл приложить?
Автор темы   Непрочитано 29.06.2016, 21:19
KaznaSpender
Приложил. Просто сразу не увидел. Обычно под это дело отдельная кнопка есть. А здесь нужно переключаться в расширенный режим. Первый раз такое встречаю.
Тип файла: rar 1.rar (2.18 Мб, 7 просмотров)
Непрочитано 29.06.2016, 21:54
Вообще-то файл чистить надо по полной программе. А потом уже пытаться что-то делать.
DWG 2010
1(2010).dwg (1.84 Мб, 13 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 30.06.2016, 06:11
KaznaSpender
Подскажите, пожалуйста, утилиты, которыми Вы очищаете файл. Я знаю макрос "DR". Вы пользуетесь чем-то другим?
Непрочитано 30.06.2016, 08:05
Oleg T
Команда _WBLOCK из AutoCAD LT 2013
DWG 2010
1_1.dwg (278.8 Кб, 4 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 30.06.2016, 08:12
_MUAY_THAI_
Ростов-на -Дону
Читать http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24
гуглодок https://docs.google.com/document/d/1...uMMlnkVQo/edit - в нем написано про прокси подробно
можно в автозагрузку повесить лисп
[Выделить все]
 (command "_explodeallproxy")
(command "_removeallproxy" "да")
(command "_audit" "да")
при открытии чертежа будет его чистить, и не надо будет задумываться
Не копируются объекты с листа на лист, с файла в другой файл чертежа AutoCAD 2012 SP2 evij AutoCAD 1 14.08.2015 08:47
При копировании объектов одного чертежа, и вставке их в другой, вставляются не все элементы (AutoCad 2011) pomka AutoCAD 7 21.03.2013 14:33
Как в SW2011 вставить вид из одного чертежа в другой? WASSKKA SolidWorks 9 26.12.2012 11:22
Копирование из одного файла в другой файл Лиры DWG2004 Лира / Лира-САПР 2 09.02.2011 14:00
Не работает перенос чертежа из одного файла в другой в ACADе Njy AutoCAD 26 20.04.2007 10:20
