Как вычислить реакции от веса заполнения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как вычислить реакции от веса заполнения
Непрочитано 04.02.2019, 15:18 #1
Artur1991
Добрый день. Прошу Вас помочь в следующем вопросе:
Имеется стеклопакет непрямоугольной формы, расположенный под углом (весом 4000Н), необходимо найти реакции в опорных подкладках от его веса вручную.
В расчетном комплексе FEMAP получил результаты, а вручную их (реакции) найти не удается.
Стеклопакет с размерами во вложении, результаты расчета из FEMAP тоже.
Название: Результаты из FEMAP.png
Тип файла: pdf Расчет реакций от веса стеклопакета.pdf (11.6 Кб, 23 просмотров)
DWG 2010
Расчет реакций от веса стеклопакета.dwg (541.0 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: pdf Фасад.pdf (38.6 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 04.02.2019, 18:23
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а в чем проблема?
zenon вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 19:18
Cfytrr
Питер
Сообщение от Artur1991 Посмотреть сообщение
У Вас система один раз статически неопределима, чтоб ее решить "ручками" надо учитывать совместность деформаций элементов рамы.
А можно привести к статически определимой системе выкинув одну опорную реакцию (имхо 3 лишняя)
Cfytrr вне форума
Расчет ригеля (составного сечения) на воздействие от веса заполнения goga89 Металлические конструкции 27 25.11.2016 14:25
Как правильно вычислить ветровую нагрузку вдоль моста? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 7 30.07.2012 10:32
просадка от собственного веса грунта меньше просадки грунта от собственного веса + дополнительного вертикального напряжения Pikvadze Обследование зданий и сооружений 4 31.05.2012 13:26
Нужен ЛИСП на расчет процентного заполнения чертежа краской Малявка LISP 32 04.04.2011 14:21
Сейсмические реакции от фрагмента схемы в программах МКЭ Sea Расчетные программы 6 23.07.2009 01:05
