Расчет ригеля (составного сечения) на воздействие от веса заполнения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет ригеля (составного сечения) на воздействие от веса заполнения
Непрочитано 20.04.2016, 14:06 #1
goga89
Всем доброго времени суток.
Уперся в такой вопрос. Когда считаешь однородный материал, тут все понятно. Но у алюминия небольшой модуль упругости Е, поэтому решил засунуть туда стальную трубу. Теперь вопрос, как сделать статический расчет, а именно учесть жесткость, с таким сечением.
Прошу сильно камнями не кидаться
ID:	169126  Нажмите на изображение для увеличения
Название: DWG-Katalog ALT F50-2014 Model (1)-001.jpg
Непрочитано 20.04.2016, 14:14
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Считай трубу без учета алюминия
Николай Г. вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 14:58
Sanmart
Попробуй пойти от обратного: возьми предельный прогиб и посчитай нагрузку, которая его даст на одном алюминии; на одном железе. Дальше сложи получившиеся нагрузки с каким-нить уменьшающим коэффициентом.
А вообще, если это Шуко (а, по-моему, это оно), то у них должна быть методика расчёта такой хренотени.
Sanmart вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 15:23
Бахил
Сталь с алюминием не сочетается.
Бахил вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 15:52
Sanmart
Если Шуко - то сочетается!
Sanmart вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 16:21
Бахил
Сообщение от Sanmart Посмотреть сообщение
Если Шуко
Это что за зверь?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 16:22
эквивалентное сечение для прямоугольной трубы в скадовском Сезаме подсчитать...
Непрочитано 20.04.2016, 16:24
stas_org
Самара
Сообщение от goga89 Посмотреть сообщение
Стесняюсь спросить: Как?
stas_org вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 16:32
Sanmart
Это что за зверь?
Ну надо же! Оказывается есть на свете люди, живущие и не знающие, что такое Шуко! http://www.schueco.com/web2/ru (надеюсь, модераторы не сочтут за рекламу).
А если без шуток, то Шуко - ведущая немецкая инжиниринговая компания, занимающаяся разработкой профильных систем для всех мыслимых видов остекления.
Если они запихивают железную трубу в алюминиевую, значит какие-то решения по предотвращению электрохимической коррозии предусматривают.
Sanmart вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 16:46
Бахил
И где ты такое увидел?
Бахил вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 16:52
Sanmart
Я с Шуко не работаю, и такого не видел. Я лишь предположил, что goga89, выложил решение от Шуко, поскольку подобрать стандартную железную трубу, так точно подходящую по размерам к алюминиевому ригелю, практически невозможно.
Sanmart вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 16:54
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
а в нутре у ней неонка нержавейка. (с)
zenon вне форума
Непрочитано 20.04.2016, 17:06
Sanmart
Ну вот, специалист по шукейским внутренностям решил все наши сомнения!
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 07:08
goga89
Это не Шуко, с Шуко всё понятно. У них есть решения для тяжелых стеклопакетов. Это Белорусский аналог (Алютех). Тут все намного сложнее. Жесткости стандартных профилей не хватает. на ригеле будет стоять стеклопакет 520кг. Да и вопрос был совсем другой темы. Как учесть в расчете на статику жесткость двух материалов, EJx, с моментом инерции сечения Jx все понятно, как быть с модулем упругости?
goga89 вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 07:23
Бахил
Точно также как считается приведённая жёсткость железобетона.
Бахил вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 08:37
roman111
Нужно рассчитать прогиб стальной трубы от единичной нагрузки, потом прогиб алюминиевой трубы от единичной нагрузки.
Потом вычислить отношение этих прогибов друг к другу. Что позволит определить сколько % от общей нагрузки воспримет каждый из профилей.
Например:
Прогиб стальной балки - 20мм, алюминиевой - 30мм.
20/30*100%=67% от основной нагрузки воспримет стальная балка;
33% от основной нагрузки воспримет алюминиевая балка;
Это очень простой и приближенный способ оценить распределение усилий в несвязанных балках с различной жесткостью.
Жесткость такого сечения будет EI(сталь)+EI(алюминий)
Если сечения из разных материалов имеют связи сдвига (например соединены саморезами), то это уже совсем другой расчет.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 08:55
goga89
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Считаю данную методику не корректной. Не может жесткость сечения алюминия+сталь быть больше одной стали того же сечения, а если сложить так оно и будет. Скорее будет модуль упругости стали с каким то понижающим коэффиц.
Да, профили будут соединены болтами.
в Пособие к СНиП 2.03.01-84, что то не нашел как в ЖБ вычисляют Е. Кажется тоже коэффиц.
goga89 вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 09:02
Sanmart
goga89, а чем предложение в #3 не устраивает?
А что, у Алютеха есть своя железная труба, вставляемая в ригель или это ваше творчество?
Sanmart вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2016, 09:10
goga89
А если попросят предоставить статический расчет с пояснениями? Мне им сказать что я взял понижающий коэффиц. исходя из сегодняшнего гороскопа?
Всегда же охото что бы все было по чесноку. Спросили, тыкнул их носом в пособие/норм док. и т.д. Поэтому прошу помощи в методике расчета, а не в танцах с бубнами.
goga89 вне форума
Непрочитано 21.04.2016, 09:32
Mistake
Личинка проектировщика
То есть жесткости ригеля под 520 кг пакета хватает, несущей способности закладной - хватает, а жесткости стойки от действия ветра - нет? Парадокс, обычно при тяжелых пакетах проблема именно в узле соединения ригеля со стойкой, приходится всякие "штыри" вставлять.
Мое мнение, считайте как мет. трубу, если не хватит жесткости, в чем сомневаюсь, начинайте мудрить с приведенной.
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума
Расчет стойки прямоугольного сечения от своего веса Circul Металлические конструкции 21 17.03.2013 08:42
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
