Расчет стойки прямоугольного сечения от своего веса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчет стойки прямоугольного сечения от своего веса
Непрочитано 15.03.2013, 19:36 #1
Circul
Нужно определить максимально допустимую высоту стойки прямоугольного сечения под действием собственного веса.
Размеры сечения даны, модуль упругости и плотность материала дана.
Стойка снизу закреплена в заделке. Сверху свободный конец.
Собственно вопрос: как посчитать?
Есть ли отличия от расчета той же самой стойки под действием сосредоточенной нагрузки, приложенной сверху?
Непрочитано 15.03.2013, 21:12
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Думаю нужно собственный вес прикладывать как сосредоточенную нагрузку сверху и последовательными расчетами подбирать длину (с соответствующим изменением веса). См. также http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/14.html
Для машинного расчета можно задать вес как распределенную по длине нагрузку.
Такой расчет допустимой высоты будет чисто теоретическим, т.к. фактически всегда есть отклонения оси, случайные нагрузки и т.п.
Если это памятник - будет ветровая нагрузка.
Последний раз редактировалось pavber, 15.03.2013 в 21:17.
pavber вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 21:18
Circul
Окей.
Если я хочу считать вес стойки как распределенную нагрузку. И искать максимальную длину исходя из расчета на устойчивость.
Как тогда?
Circul вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 21:29
_mikka
Прикладывай ветер, плюс собственный вес от случайного эксцентриситета, и смотри какие получаются прогибы... собственно они тебя и должны лимитировать...
И так несколько раз...
_mikka вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 21:33
Circul
задача чисто теоретическая.
нет воздействия окружающей среды.
к стойке нет приложенных сил.
собственный вес четко по середине сечения.
хотелось бы узнать алгоритм действий. отличается ли он от расчета, в случае, если приложена сосредоточенная сжимающая сила на верхнем участке?
величина коэффициента приведенной длины в этом случае равен не 2, а 1,12 как я понимаю.
какие еще будут отличия?
новичок в этом деле. даже не знаю как подступиться.
Circul вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 21:38
eilukha
- смотря какой вам расчет нужен. Мю стержня с таким загружением равен 1,12 (а не 2), см. табл. 30, СП 16.13330.2011. Далее, если конструкция реальная и стальная, то последовательными приближениями по ф. (7) или (109). Если задача чисто теорическая, то используете ф. Эйлера, с ограничением по прочности материала и получите готовую формулу без приближений.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 21:40
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Длина будет ограничена предельной гибкостью сжатого элемента.
pavber вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 21:43
eilukha
Сообщение от pavber Посмотреть сообщение
- а для предельной гибкости какое мю брать 1,12 или 2?.
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 22:00
Circul
окей.
а если я делаю так:
1. Нахожу максимально допустимую высоту стойки, исходя из того, что рано или поздно, при увеличении длины вес стойки станет критическим для самой же стойки.
То есть считаю, Pт (силу тяжести) = Ркр = (b*h*L*плотность)*g
где b - ширина сечения, h- высота сечения, L - искомая длина, g - ускорение свободного падения.
2. Приравниваю Ркр к уравнению нахождения критической силы: Ркр=(пи^2*E*Ymin)/(мю*L)^2
Отсюда выражаю L
Так будет правильно?
Circul вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 22:39
s7onoff
Сообщение от Circul Посмотреть сообщение
дык Вам об этом и сказали:
Непрочитано 15.03.2013, 22:46
eilukha
- не совсем, Вы сразу полагаете, что исчерпание устойчивости и прочности наступает одновременно. Чтобы несильно не изобретать велосипед, гляньте в учебнике по МК выкладки по устойчивости с учетом прочности.
eilukha вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 22:52
s7onoff
Эт почему? По-моему в данном расчете как раз учитывается только устойчивость. Формула Эйлера приравнивается к массе стержня и вот.
Автор темы   Непрочитано 15.03.2013, 23:39
Circul
то есть я считаю для устойчивости, а потом для прочности? и выбираю минимальную получившуюся длину?
не подскажите, что такое учебник по МК, там где вкладка по устойчивости с учетом прочности?
и еще. приложение нагрузки от силы тяжести не накладывает изменений в расчете, по мимо того, что мю=1.12?
Circul вне форума
Непрочитано 15.03.2013, 23:44
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Для стального сечения свободной стойки предельная гибкость, думаю, будет 150.
pavber вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 00:18
s7onoff
мне кажется, все-таки сжатый элемент и 180-60*альфа. При том, что рассматривается случай, когда альфа будет равно 1, то все-таки 120. Хотя для теоретической задачи предельная гибкость зачем вообще?
Непрочитано 16.03.2013, 00:57
1 | #16
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Интересно сравнить табличные данные норм и теоретическое расчетное значение, т.к. в нормах сказано, что при отсутствии (или малой) нагрузке для назначения сечения должна применяться предельная гибкость.
Гибкость 150 я взял как для второстепенной колонны (т.к.она самонесущая) 210-60а
Последний раз редактировалось pavber, 16.03.2013 в 01:19.
pavber вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 18:45
Бармаглотище
КМ, КМД
для ненагруженной стойки у вас альфа (по сути, коэф. использования по устойчивости) равно единица получится? = )) Чисто умозрительно - он скорее 0,5 окажется. Хотя, мб, я и не прав, никогда ненагруженные стойки не считал.. = ))
Хотя сейчас прикинем.
Возьмем стойку из гнутика 100х4. ix=3.88 см, А=14,95 см2, масса - 11,73 кг/м.пог.
Примем предельную гибкость 180 (при альфа = 0.5). максимальная расчетная длина - 3.88*180 = 698 см = 6,98м.
мю=1,12 (примем схему заделка-свободный конец). Тогда фактическая длина - 6,98/1,12 = 6,23 м.
N=11.73*6.23=73,1кг.
лямбда у нас 180. тогда фи=0,196 (примем С245).
тогда альфа = 73,1 / (0,196*14,95*2450) = 0,01
Очевидно, что изменение условий закрепления, применение других классов стали и т.д. не вызовет изменения альфы на пару порядков.
Последний раз редактировалось Бармаглотище, 16.03.2013 в 19:17. Причина: прикинул
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 18:57
pavber
осмотр, лечение
Донецк, Украина
Думал, если мю=1.12, то альфа ближе к 1, чем к 0.5 т.к. в ее формуле в знаменателе А*R - прочность сечения без учета изгиба, в числителе - N - собственный вес.
Видимо, был не прав, не учел малое значение фи.
Последний раз редактировалось pavber, 17.03.2013 в 00:23.
pavber вне форума
Непрочитано 16.03.2013, 23:08
s7onoff
я как раз и брал случай, что мы рассмотрели предельный случай устойчивости и уже смотрим гибкость стержня вторично, а не наоборот)
Ну да, логично, предельная гибкость - она на то и предельная, чтоб при такой гибкости ненагруженный стержень устойчивость сам по себе не терял.
Непрочитано 17.03.2013, 00:46
ZVV
Харьков, Украина
Ещё раз о предельной гибкости http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%EE%F1%F2%FC
ZVV вне форума
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения) eugenmax Железобетонные конструкции 5 06.11.2012 21:12
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
