Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет нагрузки от собственного веса ребристой плиты (площадь сечения)
Непрочитано 06.11.2012, 18:26 #1
eugenmax
Ярославль
Расчитывали собственную нагрузку от плиты на метр квадратный. Преподаватель дал нам формулу A*q/bпл
Где q - с кубометра вес бетона, bпл - ширина плиты, А - площадь поперечного сечения плиты. Но он сказал что нагрузка получится у нас грубо, т.к. мы считали только площадь поперечного сечения в том месте, где ребро не проходит (заштриховано). Там все понятно - на кусочки разбить сечение и посчитать.
А как посчитать точнее, чтобы учитывались поперечные ребра? Я что-то ниге не могу найти пример расчета. Есть грубое предположение, что найти вес каждого ребра, умножить на количество ребер и поделить на площадь плиты в плане. Но это пока мое предположение.
И это, можно если я своим способо буду считать - то брать длину ребра поперечного по его низу, так получится небольшой запас в виде двух призмочек по концам каждого ребра.?
Непрочитано 06.11.2012, 18:45
MasterZim
А что, так трудно определить объем бетона на ребра?
Полусумма оснований на высоту - это площадь ребра, умножить на длинну ребра - его объем, умножить на количество ребер - объем бетона на все ребра, умножить на объемный вес бетона - вес всех ребер, и поделить на площадь всей плиты - будет дополнительный вес ребер на 1 кв.м плиты.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 20:05
eugenmax
Ярославль
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
MasterZim
дак я так и предложил)
Только взял длину ребер по низу ребра, тоесть с запасом
eugenmax вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:06
CuHonTuK
инженер-смотритель зданий и сооружений
Днепропетровск
Советую:
Мадриков А.П.
Примеры расчета железобетонных конструкций: Учеб. пособие для строит. техникумов по спец. "Пром. и гражд. стр-во". -М.: Стройиздат,1979.
CuHonTuK вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.11.2012, 21:11
eugenmax
Ярославль
Ух ты, CuHonTuK, спасибо большое. Могли бы просто название дать и страницы
eugenmax вне форума
Непрочитано 06.11.2012, 21:12
CuHonTuK
Днепропетровск
Книгу эту советую, там до и больше примеров!)
CuHonTuK вне форума
Расчет площадей здания в соответствии приказом №531 от 30 сентября 2011 года. Makson Архитектура 24 05.05.2015 20:52
Коэффициент включения собственного веса в SCAD AleshKa SCAD 19 13.03.2008 14:03
причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты... OlegM Прочее. Архитектура и строительство 22 16.11.2006 20:08
Нужен расчет ребристой ж/б плиты желтый Железобетонные конструкции 2 08.06.2006 15:02
