Revit 2018(2019). Оптимальная конфигурация железа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2018(2019). Оптимальная конфигурация железа.
Непрочитано 04.02.2019, 17:32 #1
AlexV
Инженер
С-Пб
Здравствуйте, товарищи ученые - ревитчики! Поделитесь техническими характеристиками своего оборудования.. То есть интересует железо, при котором Ревит летает, аки МИГ-25 (если такое вообще бывает). Предпочтительнее, конечно, варианты "скорость, как у самолета, стоимость, как у "Запорожца"".. Ну то есть в пределах 100 000 рублей.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
Непрочитано 05.02.2019, 10:56
2 | #2
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Артикул Товар Кол-во Цена, руб.
194626 Блок питания Chieftec А-90 <GDP-750C> 750W ATX (24+2x4+4x6/8пин) Cable Management 1 5905,00
185070 Miditower ZALMAN <Z1> Black ATX без БП 1 2992,00
284296 HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Seagate SkyHawk <ST2000VX008> 3.5" 64Mb 1 5545,00
298319 SSD 240 Gb SATA 6Gb/s Kingston A400 <SA400S37/240G> 2.5" TLC 1 3047,00
344828 Kingston HyperX Fury <HX432C18FR/16> DDR4 DIMM 16Gb <PC4-25600> CL18 1 11841,00
364033 GIGABYTE B450M DS3H (RTL) AM4 <B450> 2xPCI-E DVI+HDMI GbLAN SATA RAID MicroATX 4DDR4 1 5695,00
397248 Scythe <SCMG-5100>Mugen 5 Rev.B (775/1155/1366/2011/2066/AM4-FM2, 4-24.9дб, 300-1200об/мин,Al+тепл.трубки) 56357 1 4052,00
347398 CPU AMD Ryzen 7 2700X (YD270XB) 3.7 GHz/8core/4+16Mb/105W Socket AM4 1 25460,00
275756 6Gb <PCI-E> GDDR5 Palit <GTX1060 Dual>(RTL) DVI+HDMI+3xDP <GeForce GTX1060> 1 23230,00
Всего 87767,00
Только системник. Надо еще добавлять периферию. Этот куплен неделю назад в никсе, на аналогичном (самую малость попроще) работаю уже два года. Для ревита нормально, если речь о проектах отдельных зданий или относительно небольших комплексах (штук 5-6 зданий на площади до 2 га). Можно конечно и лучше подобрать, но будет дороже. Если нужно будет делать большие качественные рендеры, то память надо будет нарастить до 32 ГБ.
Nels вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 13:05
Olzhas
Инженер-конструктор
Павлодар
Сообщение от Nels Посмотреть сообщение
Видеокарта для ревита не избыточна?
КЖ, КМ и АР
Olzhas вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 14:01
dik-son
Kazan
За архитекторов с их рендерами не могу ответить. А вот если ревит для конструктора, где выполняется честное армирование и не дай бог полноценный КМ без обмана в виде подставления узлов dwg на листы, то по мере наполнения модели выясните, что разница между компом за 100 и 500тыщ практически никакой.
dik-son вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 14:05
1 | #5
Nels
Уфа
Сообщение от Olzhas Посмотреть сообщение
Для работы только в ревите наверное можно и попроще взять чуток. Но тут комп набирался для архитектора. Он переводит модель из ревит в макс, там уже рендерит видеокартой.
Nels вне форума
Выбор железа для комфортной работы в revit Olexander Revit 4 21.10.2017 10:52
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Подходящая конфигурация железа для CAD d252 Разное 29 28.05.2007 11:08
Конфигурация железа под Автокад Sergey Разное 22 18.05.2007 21:38
