Габариты помещений в СП даны в чистоте (по отделке) или по конструкциям?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Габариты помещений в СП даны в чистоте (по отделке) или по конструкциям?
Непрочитано 05.02.2019, 11:46 #1
polly8
Например, санузел должен иметь размеры 0,8х1,2 м, как правильно понимать?))
Или к примеру: минимальные ширины коридора даны по каким габаритам?
как вот не нашла информацию в СП
Непрочитано 05.02.2019, 12:01
| 1 #2
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от polly8 Посмотреть сообщение
Между отделанными поверхностями стен и перегородок.
СП 1.13130.2009:
4.1.7 Размеры эвакуационных путей и выходов (ширина и высота), приведенные в настоящем СП, за исключением специально оговоренных случаев, указываются в свету.
В размерах помещений всегда речь идёт о размерах в чистоте (с отделкой).
СП 118.13330.2012:
Г.5 Площадь помещений здания определяется по их размерам, измеряемым между отделанными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов).
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2019, 12:40
polly8
Тогда я правильно понимаю, что нужно закладывать в таком случае габариты больше? еще раз все же уточню.
спасибо =)
polly8 вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 12:48
DJo Frey
Архитектор
В нормах указаны минимальные габариты (не менее) помещений, а более они вполне могут быть. Нужно учитывать толщину отделки, с запасом.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 00:47
| 1 #5
DS1974
Хорошо еще иметь запас на допустимые отклонения, особенно если касается критичных размеров (пожарных например)
DS1974 вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 11:06
polly8
Спасибо, за ответы..!
DS1974, а вообще по факту сталкивались, что закладывали в проекте минимально нормативное, а при строительстве действительно было меньше, как выходили из ситуации?
polly8 вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 11:17
Магомед Магомедов
Постоянно так бывает.
Никто не беспокоится обычно.
Магомед Магомедов вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 11:28
polly8
ну потом когда объект сдается, разве с рулеткой не проверяют?) хотя бы несколько размеров принципиальных))
polly8 вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 11:31
Магомед Магомедов
Может проверяют. Сарай какой-нибудь.
А если в здании 80 этажей или общая площадь 150 000 м.кв. - никто проверять с рулеткой не будет. Потом уже на стадии эксплуатации в основном это выясняется.
Непрочитано 08.02.2019, 11:34
DS1974
Изобретали удивительные узлы, иногда переделывали часть конструкций. В квартирах приходилось ванны перезаказывать, например, на меньший размер.
Если отклонения получались небольшие, то помогала "работа с людьми".
Как правило, второй раз не повторяется, потому что отсекается на стадии проекта.
Но вот построили как-то панельную башню 25 этажей, и все отклонения были нормативные. А когда геодезисты пробили координаты нижнего угла и верхнего, то все удивились - верхний "ушел" на 45 см. по горизонтали. Конструктора с белыми лицами бросились проверять... К счастью все ок.
DS1974 вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 11:36
seilg
Архитектор
Казахстан
Раньше рассказывали, что пожарные, во время приемки, ходили с линейкой и проверяли ширину лестниц. Еще был, опять по рассказам, человек от общества инвалидов и на коляске лично проверял соответствие требованиям МГН
seilg вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 11:38
DS1974
В СПБ уже несколько лет так готовые объекты принимают
DS1974 вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 11:43
Магомед Магомедов
Сообщение от seilg Посмотреть сообщение
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
И что будет если найдут неправильные размеры? Снесут здание и новое строят?
Непрочитано 08.02.2019, 11:45
DS1974
Неподписание акта о сдаче/вводе объекта, пока не будут устранены все замечания.
Учитывая штрафы за просрочку ввода и передачи, это очень серьезные проблемы
DS1974 вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 11:47
1 | #15
Магомед Магомедов
Да. Поэтому все штрафы заносят заранее. А с рулетками ходят, когда больше денег хотят.
Габариты ступени - противоречие СП 1.13130.2009 VS СП 118.13330.2012? Brick Архитектура 35 27.04.2023 15:09
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
СП 4.13130.2009 и СП 4.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 22 29.06.2018 09:12
СП 7.13130.2009 и СП 7.13130.2013 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 31 06.02.2017 07:36
Габариты уборных для персонала Aleksei Solovev Архитектура 4 03.12.2015 20:03
