Габариты уборных для персонала
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Габариты уборных для персонала
Непрочитано 03.12.2015, 12:13 #1
Aleksei Solovev
СП 158.13330.2014 "Здания и помещения медицинских организаций", п. 6.5.3:
Уборные для персонала должны быть отделены от уборных для пациентов. Габариты душевых кабин и уборных для персонала приведены в СП 118.13330.
В СП 118 "Общественные здания и сооружения", п. 5.41 при этом описывается только расчетная нагрузка:
Расчетная нагрузка на один санитарный прибор принимается в зависимости от типа общественного здания.
Есть еще СП 44.13330.2011 "Админиистративные и бытовые здания", п. 5.3:
Геометрические параметры, минимальные расстояния между осями и ширину проходов между рядами оборудования в бытовых помещениях следует принимать по таблице 1.
Кабины:
- душевых закрытые - 1,8 х 0,9
- душевых открытые и со сквозным проходом, полудушей - 0,9 х 0,9
- личной гигиены женщин - 1,8 х 1,2
- уборных - 1,2 х 0,8
Следует ли из этого что габариты уборных для персонала для административных зданий (в том числе для зданий медицинских организаций) брать из СП 44?
Относится ли термин "кабины" к помещениям уборных, выполненных в строительных конструкциях?
Последний раз редактировалось Aleksei Solovev, 03.12.2015 в 18:13.
Непрочитано 03.12.2015, 15:44
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Aleksei Solovev Посмотреть сообщение
Там всё очень "глубоко запрятано":
Примечания.
2.При наличии в общественном здании мест приложения труда следует учитывать их санитарную категорию и вести расчет санитарных приборов и их размеры с учетом СП 44.13330.
Кроме всего прочего по сей день действуют НП 2.0.4-73 - там тоже есть размеры.
Для их размеров - без разницы.
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 18:13
Aleksei Solovev
DJo Frey
Мне кажется я через этот пункт в СП 118, и вышел на СП 44. То есть получается, что 1,2 х 0,8 м?
А вы помните габариты по НП 2.0.4-73? Сканированная версия такая что читать невозможно.
Aleksei Solovev вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 18:32
DJo Frey
Архитектор
Здесь качество нормальное. Страница 14.
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 20:03
Aleksei Solovev
DJo Frey
Спасибо большое!
В НП 1,2 х 0,85 м. Если исходить из того, что минимальная ширина проема двери в одиночный санузел (как к одиночному рабочему месту) — 0,8 м, то непонятно куда девать лишние 2,5 см простенка с каждой стороны. Предполагаю, что логичней использовать габариты из СП 44. Если есть необходимость использовать их по минимуму.
Вопрос по медпункту - можно ли его не предусматривать при численности персонала от 150 чел.? Sirius2w Прочее. Архитектура и строительство 25 06.05.2013 11:20
Необходимо ли в разделе ТХ отражать вопрос системы безопасности детей и персонала по предотвращению криминальных проявлений...? нюра87 Архитектура 4 16.10.2012 09:55
Расчет численности обслуживающего персонала котельной. delovoy Инженерные сети 2 02.11.2010 12:11
Чертеж СИЗ (средства индивидуальной защиты) обслуживающего персонала Praga73 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.02.2010 17:06
Расчет количества персонала для ресторана Winter Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 16.11.2009 11:23
