На 3D виде не видно семейство мебели в Revit
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > На 3D виде не видно семейство мебели в Revit
Непрочитано 05.02.2019, 12:25 #1
Апокалипсис
Здравствуйте. Не видно на 3D виде несколько семейств мебели в Revit, хотя на плане всё есть. В файле семейства всё в объёме, а при вставке в проект видно только на плане. Как это можно исправить? Что не так с семейством?
Непрочитано 05.02.2019, 14:08
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Сложно так ответить. Надо видеть проект и семейство. Причина скорее всего в неправильно настроенных фильтрах отображения. Можете попробовать для 3D вида включить отображение всех объектов и посмотреть. Возможно вы эти семейства расставляете на плане в одной стадии, а 3D вид другой стадии.
Nels вне форума
Импорт 3d модели из AUTOCAD 2012 в Revit 2019 GPoter Revit 5 12.09.2018 07:04
Revit 2016. Семейство несущих колонн - швеллер. Шаблон А.Зуева unikum85 Revit 1 21.07.2016 14:17
Почему не видно 3D строительной конструкции при просмотре вида сверху??? ktn1411 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 17.09.2009 09:26
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
