Импорт 3d модели из AUTOCAD 2012 в Revit 2019
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Советую сделать заново в ревите в упрощенном виде. Такая простая арматура как в примере, создается заново за 15-20 минут. Экспорт с доработкой займет не меньше времени. Зачем вам в ревит внутренности арматуры со всеми закруглениями, фасками и даже пружиной. Сделайте параметризованные внешние объемы и поставьте соединители на входах-выходах. Во-первых, такие семейства будут намного меньше грузить модель и меньше занимать памяти. Во-вторых, за счет параметризации семейства можно создать сразу множество типоразмеров арматуры не создавая лишних 3d моделей. Это сильно упрощает работу и ускоряет сам процесс работы. Банально в дереве проекта проще будет найти нужное семейство за счет того, что вместо десятка строк можно будет оставить одну.
При желании конечно можно сделать и так, как хотите сделать Вы. Правда некоторые элементы все равно исчезнут, в ревит меньше инструментов для построения 3d тел, чем в автокаде. Ревит своими инструментами просто не сможет сходу воспроизвести некоторые тела. Например, какое-то тело в автокаде может быть создано одним действием, а в ревите для создания этой формы придется сначала сделать одну, а потом вырезать в ней другую. Как вариант попробуйте экспортировать из инвертора. Там есть специальные функции, которыми можно подготовить 3d модель для экспорта в ревит. Вот правда я не уверен, что они сработают на автокадовской модели, инвертор сейчас не установлен и я не могу проверить. В одно время приходилось экспортировать модели, созданные в солидворксе. Сначала открывал их инвертором, там упрощал и передавал в ревит. Получалось намного лучше, чем из солида в автокад, а потом в ревит. Но даже при успешном экспорте моделей в ревит еще не значит, что вы сильно сократите время на создание семейства. Если нужно сделать таким образом не более десяти семейств, то по времени может и выиграете, если арматура сложной формы. Если нужно так создать сто семейств, то уже вряд ли можно говорить о быстром создании семейств. Это будет зависеть от того, сколько еще доработок надо будет внести в каждое семейство - добавить недостающие 3D элементы, поставить соединители для труб, добавить упрощенные отображения для разной степени детализации, добавить и заполнить параметры для спецификаций. |
Задача от начальства имеющиеся модели запорной арматуры перевести в revit.
(ее отрисовано не мало - это и краны, и шибера, и задвижки) И пока не понимаю с какой стороны подойти. Но после вашего ответа стало чуточку понятней) Сейчас буду пробовать через инвертор корветнуть ( до этого пробовал в .sat перевести и в ревите открыть - в инверторе FUSION) Я правильно понимаю что кроме как перевести 3д. Нужно еще будет задать параметры на всю арматуру? ( материал, вес, цвет, проходные диаметры, для редукторов крутящие моменты и т.д?) Или это не обязательно? И нет ли ссылки на какой нибудь ютубурок где можно посмотреть как правильно делать? Спасибо большое) |
Уфа
В рунете много роликов и статей по созданию семейств. Например (первый попавшийся из поиска) Цитата:
Если же 3д геометрия сложная, то можно сделать по другому. Импортировать 3д тело в ревит, все настроить в одном семействе, со всеми параметрами и графикой. После этого уже использовать это семейство как шаблон для создания остальных - менять 3д тело на новое и корректировать данные. Только надо учитывать, что если 3д модели будут чересчур детализированные, то большие проекты будут тормозить. Надо стараться оставлять минимально требуемый вид. |
Теперь хотя бы понятно куда смотреть)
Спасибо большое за консультацию. ----- добавлено через ~12 ч. ----- Взял простую моделей. С нанесенной маркировкой и прочим барахлом.. Компьютер отказался ее переводит)) Просто подвис... Убрал все лишнее - получилось. Сначала в инверторе по уроку - упрощение модели, определение и перевод для ревита. Дико обрадовался... Но не долго. Взял модель немного посложнее - ( шаравой клапан dn50) И на этом все встало - так как даже при минимальном упрощении у меня высвечивалось что то в районе 1400 граней. Все виснет) Если все это еще и в проект засовывать то в обще будет все грустно. Правильно ли я понимаю что наиболее правильный путь это делать все модели заново в ревит. При этом делать простые модели - без детализации. Фланцы просто цилиндры, и т.д? Исходя из габаритных параметров своей арматуры? Может на глаза попадался урок по созданию запорного клапана или похожего? Где пошагово показывают как с нуля имея габариты (по паспорту) клапана его отрисовать в ревит и задать необходимые параметры? Посмотрел какие курсы предлагают пройти.. Так там либо проектирование REV или АРХИТЕКТУРА. Я бы и не прочь пройти их - но посмотрел что в них на создание семейств уделено мало времени и то в само конце курса.. Или кто нибудь может на примере показать как это делается по правильному? Буду признателен.Спасибо. |
Уфа
В общем, если нужно сделать просто 3d тело без параметризации, то можете смело изучать процесс методом научного тыка. Создаете нужную графику с соединителями для труб (3d тело, эскизы линиями для условного отображения), в свойствах семейства создаете нужные для спецификаций параметры и все на этом. Получаете годное для проекта семейство. Правда когда их в дереве проекта сотни, то тяжеловато с ними работать, но в целом можно. Если названия четко продумать и систематизировать, то поиском в принципе можно искать. PS. Во вложении пример параметризованной шиберной задвижки. В зависимости от типа изменяются размеры, меняется привод (ручной, электрический), в свойствах заданы различные параметры. Отдельным семейством вложен электродвигатель с мощностью и своими данными - для составления спецификации электроприводов и определения общей установленной мощности оборудования на объекте. Семейство правда не до конца доделано в плане заполнения всех данных. Вроде массы там не заданы. И для электродвигателя нет полного перечня данных для проектирования, только мощность и габариты. Последний раз редактировалось Nels, 12.09.2018 в 07:14. |
Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012? | Silvester Shpilman | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 11.08.2017 19:22 |
Импорт схемы из Revit и Autocad | Jane_0 | Лира / Лира-САПР | 4 | 03.10.2013 09:55 |
Установка autocad civil 3d 2012 | Alan2013 | AutoCAD | 8 | 18.06.2013 14:41 |
Получение размеров детали Inventor из 3D Модели Autocad | ZZZRF413 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 09.06.2013 16:48 |
Тормозит Autocad 2012 и Revit 2012. Что делать? | moongerm | Revit | 3 | 03.05.2012 19:04 |
