Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Сложная конструкция поперечного сечения коридора AutoCAD Civil 3D 2012?
Непрочитано 01.06.2013, 18:33 #1
Silvester Shpilman
Добрый день! Возникла надобность построения коридора водосбросного канала/лотка. Как построить конструкцию для этого? Кое что набросал в файле, но не всю конструкцию. Там же нужный мне поперечник с условиями построения. Кто чем сможет помочь, очень буду благодарен! AutoCAD Civil 3D 2012.
Разную ширину сечения планирую решить с помощью осей смещения, с переходом от одной ширины к другой (уширение).
Насыпь и выемка полки под лоток решена с помощью простых элементов общего вида.
Щебёночное основание под лоток решено с помощью обочины.
Как решить L образные стенки лотка/канала по типовому 3.820.1-73?
Как решить обратную засыпку за стенками, с условием выемки/насыпи при устройстве полки под конструкцию лотка?
DWG 2010
Вопрос.dwg (1.43 Мб, 1987 просмотров)
Непрочитано 02.06.2013, 10:18
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Я думаю что в вашем случае набрать конструкцию Цивиловскими элементами не получится. Обратитесь к программе создания индивидуальной конструкции "subassembly composer" для civil 3d.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2013, 19:20
Silvester Shpilman
Valery Brelovsky, спасибо за ответ. Тоже прихожу к "subassembly composer", буду штурмовать эту штуку)
Silvester Shpilman вне форума
Непрочитано 03.06.2013, 08:00
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот на всякий случай ссылка на справку. Если у Вас "subassembly composer" 2012 то справка и 2013 и 2014 тоже подойдёт. Функции те же и новшеств особых нет за исключением что файл 13 и 14 12 не открывает.
http://wikihelp.autodesk.com/AutoCAD...0000-Autodesk0
Непрочитано 22.06.2017, 06:54
lexuzz
день добрый
3.820.1-73 есть ли у кого типовые альбомы по монтажу Г образных блоков? Объемы?
lexuzz вне форума
Непрочитано 10.08.2017, 10:01
durasovartyom
Добрый день lexuzz/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&r...7-Zs4x5AbtITnA
durasovartyom вне форума
Непрочитано 11.08.2017, 19:22
lexuzz
спасибоо
lexuzz вне форума
Как в Civil 3D сделать сопряжение коридора и объекта профилирования? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 27 21.09.2018 07:58
Autocad Civil 3D 2012 проблема с установкой модуля "картограмма" 666 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 19.05.2017 11:58
В чём причина ошибки построения коридора в Civil 3D? Nick Z Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 09.12.2012 23:12
AutoCAD Civil 3d 2012 проблема с отрисовкой поверхности Feboll Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 11.04.2012 15:42
