В чём причина ошибки построения коридора в Civil 3D?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > В чём причина ошибки построения коридора в Civil 3D?
Непрочитано 16.11.2012, 12:01 #1
Nick Z
В чём, по вашему мнению, может быть причина появления разрывов в характерных линиях коридора в Civil (см. рисунок 1)? Коридор состоит из одной области. Конструкция, из которой он сделан показана в рисунке 1 правый верхний угол. Изза этого разрыва невозможно построить характерную линию и просто 3d полилинию по этому коридору (она создаётся от начала коридора до этого разрыва).Ещё изза разрыва не правильно отображается штриховка кода.
DWG 2010
Gapped Corridor.dwg (811.7 Кб, 2431 просмотров)
DWG 2010
Разрыв с полилинией.dwg (2.58 Мб, 2146 просмотров)
DWG 2010
Разрыв с полилинией по центру.dwg (4.82 Мб, 2057 просмотров)
Последний раз редактировалось Nick Z, 03.12.2012 в 10:48.
Непрочитано 16.11.2012, 12:25
prokopchuk
Чертеж приложите, посмотрим. Есть вариант, что это место, где выемка переходит в насыпь.
prokopchuk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 15:29
Nick Z
Чертёж трудно приложить - там трасса как ссылка вставлена. Там не выемка, везде насыпь...
Nick Z вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 16:24
Ygorekk
Инженер САПР
Отправить сообщение для Ygorekk с помощью Skype™
Попробуйте вставить в это место дополнительные пикеты (т.е. конструкции) через настройку частоты коридора.
Мой опыт внедрения Civil 3D:
http://yrogachev.blogspot.com/
Ygorekk вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 17:19
Nick Z
В дополнительных пикетах если добавлять конструкцию - то разрыв уменьшается, но не исчезает совсем, то-есть линию построить всёравно нормально не удаётся. Там эта конструкция цельтся на 3D полилинию в ней может быть проблема?
Nick Z вне форума
Непрочитано 16.11.2012, 18:06
vdim
Проверьте вершины полилинии в местах разрыва коридора (их несколько в одной точке)
Лень мерить-У Вас offset от оси, одинаковый по всей ее длине?
Последний раз редактировалось vdim, 16.11.2012 в 18:25.
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2012, 23:02
Nick Z
Offset разный. А вершины полилинии проверю, спасибо
Nick Z вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2012, 17:15
Nick Z
Ну, кстати не всегда удаление лишних вершин помогает. Иногда глюк остаётся даже если у целевой линии всего 2 точки перелома
Nick Z вне форума
Непрочитано 26.11.2012, 18:34
vdim
Покажите
vdim вне форума
Непрочитано 27.11.2012, 08:23
Blas
Я бы взял и заново построил 3Д полилинию. Если просто преобразовать вашу 3Д полилинию в 2Д или даже создать по ней характерную линию, коридор выглядит норм.
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2012, 15:18
Nick Z
Загрузил файл - Разрыв с полилинией.dwg там коридор целится на полилинию - и всё равно дыра
Nick Z вне форума
Непрочитано 30.11.2012, 21:04
Blas
Приложите еще вашу конструкцию. без нее точно не получится посмотреть ваш файлик нормально
Blas вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2012, 10:50
Nick Z
"Разрыв с полилинией по центру.dwg" - там конструкция общего вида, линиия с дырами - по центру
Nick Z вне форума
Непрочитано 03.12.2012, 15:29
vdim
Сообщение от Nick Z Посмотреть сообщение
линиия с дырами
Разберитесь со своим элементом конструкции нулевой длины.
Вы на самом деле не знаете, или конкурсы тут устраиваете?
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2012, 23:12
Nick Z
Я на самом деле не знаю.
А по поводу элемента нулевой длины - это обычное звено по откосу и ширине, думаете в нём причина?
Nick Z вне форума
_AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt очень нужен, поделитесь пожалуйста muyuyu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 03.09.2012 19:07
Какую конструкцию коридора лучше принять при проектировании ограждающей дамбы в несколько ярусов средствами ACAD Civil 3D 2013? Homo(v)sapiens Вертикальные решения на базе AutoCAD 16 27.08.2012 09:03
Не корректное построение поверхности из 3D граней Civil 2011 black_mts Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 16.06.2011 18:03
Civil 3D: интеграция со сметными программами AlexYoung Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 28.03.2011 12:56
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
