Revit 2018 некорректно создаются помещения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2018 некорректно создаются помещения
Непрочитано 05.02.2019, 12:28 #1
Sno
Приветствую!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: при попытке создать помещение в модели в большинстве случаев они строятся по стенам, размещенным на вышележащих отметках, см. вложения
Название: 2019-02-05 12_09_39-Greenshot.jpg
ID:	210633  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-02-05 12_18_14-Greenshot.jpg
ID:	210634  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2019-02-05 12_23_37-Greenshot.jpg
Непрочитано 05.02.2019, 14:55
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Возможно стены размещены на другом уровне чем помещение. Смещения от уровней заданы так что стена размещена на другом этаже.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2019, 16:13
Sno
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
никак нет, например стены первого этажа (уровня 0.000) имеют базовую зависимость именно к этому уровню, зависимость сверху - до следующего уровня
сейчас попробовал построить стены с привязкой низа к 0.000, сверху без привязки, просто высота до перекрытия - та же история
коллеги рекомендовали
1)посмотреть настройки помещений: зависимость уровня - 0.000, верхний уровень ставил и 0.000 и 6.500
2)секущий диапазон - там все по умолчанию верх - текущий уровень +2.300, секущая плоскость текущий уровень со смещением 1200, низ - текущий, смещение 0
ни то ни сё, ни на что не влияет
Название: 2019-02-05 16_05_54-Greenshot.jpg
Sno вне форума
Непрочитано 05.02.2019, 16:23
YarUnderoaker
Черкассы
Попробуй секущую плоскость уровня на котором размещаешь помещение сделать нулевой.
Автор темы   Непрочитано 14.02.2019, 20:20
Sno
проблема решена, в некоторых уровнях была задана расчетная высота/computation height на высоту этажа
Sno вне форума
Revit 2018. Новые возможности Nels Revit 1 19.04.2017 15:37
Revit 2017, почему создаются копии файлов IFC при связывании? Sakuraash258 Revit 2 20.02.2017 14:42
