Как подобрать арматуру в пилоне в программе Stark?
Архив получается очень тяжелый- не отправляется, какие именно файлы нужно выложить?
----- добавлено через ~3 мин. ----- mainevent100, осреднить тоже можно по-разному, каким образом Старк осредняет автоматически, где это смотреть? Подскажите поподробнее. |
Обратите внимание на это:
Предупреждение! Многократная элементная нагрузка в нагружении №6 для 268 элемента(ов) : 16252, 16253, 16265, 16266, 16288, 16289, 16290, 16317, 16318, 16319, 16320, 16321, 16322, 16323, 16324, 16325, 16326, 16327, 16328, 16329, 16330, 16331, 16332, 16333, 16334, 16335, 16336, 16337, 16338, 16339, 16340, 16341, 16342, 16343, 16344, 16345, 16346, 16347, 16348, 16349, 16350, 16351, 16352, 16353, 16354, 16355, 16356, 16357, 16358, 16359 и др. |
Ayvengo, огромное спасибо, буду искать ошибку.
----- добавлено через ~7 мин. ----- Еще вопрос - можно ли с помощью программы Stark посмотреть нагрузки на фундамент от вышестоящих конструкций для дальнейшего расчета фундамента, как в Мономахе, например? |
У меня не плита, а свайный фундамент с ростверком.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Наложение нагрузок исправлено, но арматура в пилонах не поменялась. Получается нужно брать усредненное значение (на глаз), а где нулевые значения арматуры - армировать конструктивно? Хочется понять принцип действия. |
Сначала была плита, заказчик захотел сваи, но т.к. я только осваиваю еще эту программу, не со всем разобралась, а делать надо быстро (сроки не ждут), хотела свайный фундамент с ростверком сосчитать вручную.
----- добавлено через 47 сек. ----- В любом случае, спасибо за участие ![]() |
MicroFe2015 Как подобрать полосу осреднения результатов армирования? | roman1234 | Расчетные программы | 3 | 09.10.2017 10:19 |
Как по РСУ, которые выдал SCAD найти наиболее опасное сечение чтобы подобрать арматуру для ж/б эл-та? | ktyf222 | SCAD | 3 | 07.05.2013 20:56 |
Как грамотно увязать арматуру подколонника и стены | Сазоныч | Железобетонные конструкции | 2 | 26.12.2012 07:37 |
Изучение с "нуля" Лира или STARK? | со3Dатель | STARK ES | 24 | 14.04.2011 09:15 |
Base 7.3 как подобрать в ЖБ балке арматуру в пролете | dextron3 | Расчетные программы | 10 | 05.08.2008 09:01 |
