MicroFe2015 Как подобрать полосу осреднения результатов армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > MicroFe2015 Как подобрать полосу осреднения результатов армирования?
Непрочитано 06.10.2017, 10:13 #1
roman1234
Здравствуйте!
В пособии по программе сказано
"Благодаря распределительной способности железобетона для упрощения работы с пиковыми значениями арматуры можно использовать функцию осреднения, которое позволяет получить значения осредненное по полосе. Ширина полосы определяется пользователем.
Можно ли использовать данное осреднение? Если да, то как оптимально подобрать ширину полосы? Например для пилонов 1,5х0,3м и для плит перекрытия 20х20м, с размером сетки 0,5х0,5.
Прикрепил файл армирования ASSO двух пилонов тех.подполья, с разной полосой осреднения. Соответствено 93см2/м расположить в пилоне 1,5х0,3 не особо получается, а вот 54см2/м.
Последний раз редактировалось roman1234, 06.10.2017 в 14:12.
Непрочитано 08.10.2017, 15:10
1 | #2
Melechesh
Сообщение от roman1234 Посмотреть сообщение
Да.
Как будет угодно пользователю. Но это инструмент для удобства, опытный пользователь и без него подберет нужную арматуру , которая будет удовлетворять полученной линейке армирования.
93см2/м через 0,5м становится уже 28см2/м, а еще через 0,5 вообще падает до 6см2/м. Вопрос, какова требуемая площадь на этот метр? Явно не 93!
В общем, направление дано, а остальное придет с опытом.
Melechesh вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2017, 09:25
roman1234
Сообщение от Melechesh Посмотреть сообщение
Да.
Получается армировать по максимальному значению не верно? В таких случаях берем среднее значение на метр (93+28+6/3=42см2/м=25шаг 100)?
Тогда какой принцип осреднение у программы, если даже при осреднение на всю длину пилона макс. значение 54см2/м=25шаг 90, или после опции осреднения мы опять берем среднее значение? Тогда после осреднения на 1,5 метра получаем (54+35+21/3=36см2/м это уже 22шаг 100.
Помогите пожалуйста разобраться до конца.
roman1234 вне форума
Непрочитано 09.10.2017, 10:19
1 | #4
Melechesh
Ну да, будет перерасход, а если максимум 95 квадратов, то и проблемматично.
Да, на 1 метр посчитано верно. Но т.к. у нас пилон 1,5м можно осреднить и на всю ширину, т.е. просуммировать и поделить на 4. Получится 37см2/м.
Программа осредняет значения со всеми смежными узлами и сглаживает пики. Но значения он все еще дает в см2/м.
Это почти те же 37см2/м, что получились выше. И осредняет программа узлы по вертикали и по горизонтали, так что на 4 узла получится 31см2, чего я бы уже не стал делать.
Пособие, на которые вы сослались - гляньте так же стр. 151-154.
Обработка результатов армирования в среде "SCAD 21.1" basketballman999 SCAD 4 05.06.2017 11:25
Большая (в два и более раз) разница результатов армирования в SCAD и в "Арбат", это нормально? weerumm SCAD 17 16.11.2015 15:06
Критика армирования армирования фундаментой плиты KORG Основания и фундаменты 15 04.08.2014 12:34
Максимальный процент армирования при сейсмике Tarasova Железобетонные конструкции 1 27.12.2010 19:43
Расчет процента армирования для всего здания. Nekromanser Железобетонные конструкции 7 24.12.2010 20:04
