Критика армирования армирования фундаментой плиты
Kazan Регистрация: 01.04.2009
- сколько этажей?
- какие условия грунта? - почему нет вылета (плеча) по краям плиты? - из каких соображений получилось 400мм? например, у меня толщина плиты на мягкопластичных суглинках под 2-х этажный магазин по условиям продавливания колоннотипными стенами 250х500мм и 250х1000мм получилось так же 400мм... ...мне кажется верх и низ надо армировать одинаково (основную) примерно диаметром 12, при чем с указанием разбежек с нахлестами, затем дополнительно в местах опирания стен и колонн усилить нижнюю зону и в верхнюю зону в пролете кинуть от выгиба, вот как раз дополнительное армирование и подбирается в зависимости от мозаики за вычетом основного... |
В СП 52-103-2007 ( да по-моему не только тут) 7.10 Основными конструктивными параметрами плоских фундаментных плит являются размеры (толщина плиты), класс бетона по прочности на сжатие и содержание продольной арматуры, определяемые в зависимости от реактивного давления грунта основания и шага колонн и стен. При проектировании рекомендуется принимать оптимальные конструктивные параметры фундаментных плит, устанавливаемые на основе технико-экономического анализа. При этом толщину фундаментных плит рекомендуется принимать не менее 50 см и не более 200 см, класс бетона - не менее В20, армирование - не менее 0,3 %, а марку по водонепроницаемости - не менее W6. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
А ни кого не смущает что, например, по расчету в верхней зоне в пролете нужна 22 арматура с шагом 200мм, а там 14 с шагом 200.
Что арматура на продавливание не правильно установлена (с нарушением СП 63.1330.2012) Вопрос автору темы: "Вы исполнитель данных чертежей или Вам сделали работу и Вы проверяете её корректность?" |
А какому тогда "бреду" следовать? Во народ пошел. Считают себя умнее норм. Может вы тогда сами нормы напишете, а мы тут пообсуждаем.
Последний раз редактировалось Нитонисе, 04.08.2014 в 12:00. |
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Ищу чертеж армирования бетонной плиты пола вокруг колонны. | floorman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 22.07.2008 22:45 |
Красные конечные элементы при расчете армирования плиты в SCAD | Regby | SCAD | 9 | 21.01.2008 12:54 |
проверка армирования монолитной плиты | WK | Железобетонные конструкции | 12 | 17.01.2008 14:20 |
Нужен лисп (пронизыватель лайаутов) | dextron3 | LISP | 91 | 25.07.2007 07:37 |
