Можно ли проектировать пластиковый водопровод (630мм) по радиусу в углах поворота
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Можно ли проектировать пластиковый водопровод (630мм) по радиусу в углах поворота
Непрочитано 05.02.2019, 16:04 #1
samed
Проектирование а/д
Самара
Доброго дня.
Интересует вопрос. Можно ли проектировать пластиковый водопровод 630мм без отводов в углах поворота, а радиусами.
Ситуация - водопровод идет вдоль реки, без присоединений и гидрантов.
Непрочитано 05.02.2019, 16:10
engngr
сети
Московия*
Имхо, можно, только радиус гиба выдерживайте.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2019, 16:15
samed
Проектирование а/д
Самара
Есть ли пример чертежа?
Правильно ли я понимаю, что прокладка радиусом считается предпочтительной по СП 40-102-2000, а СП31 это не запрещает?
СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
5.4 Прокладка трубопроводов
5.4.1 Трассировка водопровода должна осуществляться в соответствии со СНиП 2.04.02 с учетом способа прокладки - в грунте, в коллекторах, непроходных каналах либо в реконструируемых трубопроводах, определяемого местными условиями и результатами экономического расчета.
5.4.2 При новом строительстве предпочтение следует отдавать прокладке трубопровода в грунте.
5.4.3 Следует использовать возможность поворота трассы за счет изгиба трубы с минимальным радиусом
(формула)
5.4.4 Поворот трассы может быть осуществлен также за счет отклонения оси одной трубы относительно другой в раструбном соединении, уплотняемом кольцом, на угол до 2°.
samed вне форума
Можно ли трубу 350х250х7 завальцевать по радиусу 15 метров в плоскости большей жесткости? s7onoff Металлические конструкции 50 01.07.2016 14:54
В чём особенность V степень огнестойкости? Какие здания можно проектировать? newAndrey Прочее. Архитектура и строительство 2 12.07.2012 09:32
В каких случаях можно проектировать произв. здание без световых проемов? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 13 08.07.2009 19:54
Можно ли проектировать без геологии? сибир Основания и фундаменты 18 19.06.2009 14:15
